Напомни, на прогретом с отключённым ЭБУ заводится?
При запуске и резком нажатии газа пару секунд пердит
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 11:44
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 13:02
приветствую тебя,я пару часов назад хорошенко машину прогрел,и отключил датчик серебристый,(реле перенапряжения -если не ошибаюсь)и машина завелась,чуть прокатился вроде бы также тянеть или чуть лучше,а может самовнушение.короче я выше описал что вчера произошло,это както связано с проблемой которую мы ищем?Напомни, на прогретом с отключённым ЭБУ заводится?
w124 102982 ,1992 года,АКПП
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 14:05
привет! я просто, отключая ЭБУ (ты отключил его путём снятия реле (серебристая коробочка), выясняю, плавают ли обороты или нет.
Если всё отлично было с отключёнными ЭБУ, значит обороты плавают у тебя из-за забитого РХХ или протёртого потенциометра.
Кстати, с отключёнными ЭБУ:
1) какие обороты на хх были?
2) плавали обороты?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 14:31
обороты почти не плавали,но 1000-1100 оборотов стояли.тяга не изменилась только обороты повысилисьпривет! я просто, отключая ЭБУ (ты отключил его путём снятия реле (серебристая коробочка), выясняю, плавают ли обороты или нет.
2) плавали обороты?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 14:39
кстате я сегодня буквально недавно,обнаружил порванный патрубок который идет от РХХ ,я его изолентой обвязал и в ближайщее время надо купить новый.как ты думаешь наверно надо промыть РХХ?И то что он был порван,ни повлияло на проблему,и когда я его одел на место то никакого эффекта не было послепривет! я просто, отключая ЭБУ (ты отключил его путём снятия реле (серебристая коробочка), выясняю, плавают ли обороты или нет.
2) плавали обороты?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 15:09
это идеально! шланги обязательно замени, они очень критические.
значит РХХ промывай тщательно Винсом и карб клинером (бензин не справится).
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 15:34
а потом?неужели это все из-за РХХ ?это идеально! шланги обязательно замени, они очень критические.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2010 - 22:58
в большинстве случаев да.
ну промоешь РХХ, если совсем не поможет, тогда проверишь потенциометр.
Перед мытьём РХХ подключи его к АКБ, шторка должна очень быстро исчезнуть (она уходит внутрь корпуса РХХ) и отсоедини от АКБ - шторка должна внезапно появиться.
Если ползает, застревает, медленно ходит - это неисправность из-за обилия грязи в РХХ. Поэтому мой Винсом и карб клинером.
РХХ опускаешь в ВИНС так, чтобы отверстия РХХ были в Винсе, а остальная часть корпуса не должна быть в Винсе, пусть так полчаса-час отмывается Винсом, меняешь Винс, ещё раз также моешь отверстия в Винсе и одновременно подключай к АКБ, чтобы шторка в Винсе ходила. Ну после всего этого карб клинером продуваешь отверстия. Аккуратно мой, чтобы Винс и карб клинер далеко внутрь корпуса РХХ не попал и долго РХХ, подключённым к АКБ, не держи.
После мойки проверяешь РХХ.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 April 2010 - 23:00
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 08:55
[quote name='BAF.F1' date='14.4.2010, 1:58' post='812107']
[/quo
А ЕСЛИ ПРОСТО КАРБКЛИНЕРОМ ПРОМЫТЬ НЕ ПОЙДЕТ?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 08:59
КСТАТЕ ШЛАНГИ ПОЛНОСТЬЮ КОМПЛЕКТ ВЗЯТЬ ИЛИ ПО ЧАСТЯМ?И НАВЕРНОЕ ТОЬКО КИТАЙСКИЕ В ПРОДАЖЕ?это идеально! шланги обязательно замени, они очень критические.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 09:11
Можно карб клинером, но а как ты промоешь внутренности шторки спреем? Шторка должна хотя бы полчаса находиться в самой жидкости.
Насчёт шлангов, нафиг Китай? Родные и нормальные в общей стоимости стоят 1 тр. Насчёт комплекта - не встречал.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 April 2010 - 09:13
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 09:24
Наверно здесь в алмате есть винс или как его,а точнее что это -промывочная жидкость?Можно карб клинером, но а как ты промоешь внутренности шторки спреем? Шторка должна хотя бы полчаса находиться в самой жидкости.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 09:31
Правильно понял.
http://www.auto-tool...y?goods_id=1823
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 09:37
примного благодарен.у меня вопрос(я пока на работе,позже промою)РХХ может влиять на тягу и расход?тяга очень слабая,а расход в городе 12-14.?или надо проверить компрессию?Правильно понял.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 09:47
приветствую тебя миша.Если честно когда есть куда и кому обратиться это -очень радует особенно тех кто в одиночку не может справиться с проблемой.так что всем огромное спасибоособенно BAF.F1,а я чем согу тем помогу,но пока с меринами я чайник.Удачи
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 11:24
Вообще-то расход идеальный. Бенз какой?
Насчёт тяги не знаю, РХХ вроде бы только обороты регулирует и всё.
Тяги может не быть по многим другим причинам (дозатор, форсунки, бензонасос, компрессия, топливный и воздушный фильтр, метки цепи).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 April 2010 - 11:26
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 11:43
[quote name='BAF.F1' date='14.4.2010, 14:24' post='812459']
[БЕНЗИН 92-93,а на горячий пуск рхх влияет?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 12:10
Бенз 92, слабовато, нужен 95. хотя многие говорят, что разницы нет, но всё-же попробуй 95, он же заводом рекомендован.
http://www.oldmerin....showtopic=68167 вот споры по бензу. Лично мне 95 тяги прибавил.
На горячий пуск РХХ влияет, РХХ так приоткрывает заслонку, чтобы сразу завёлся при повороте ключа и прогревочные будут 1000 об/мин в течение 27 секунд, но это если у твоего Мерса не менялся ЭБУ и всё остальное в идеале.
Кстати, ещё тяги может не быть из-за кривого состава смеси, переобогащения или обеднения, неисправного ЭГРД или позднего зажигания. Можешь на прогретом отключить ЭБУ и часто нажимать на педаль тормоза, если обороты не спускаются и не поднимаются, значит смесь хорошая, тогда остаётся другое, но это сложно, почему считаешь, что тяги нет?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 April 2010 - 12:11
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 13:46
потому что я газую до70 км/час как будто кто то держит его сзади,я понимаю мерс тяжело разгоняется но мой еще тяжелей,тянется а если кикдаун то он летит.я сам не любитель погазовать,езжу аккуратно.машина тоже любит когда ее любят.но вот не понятно почему тяга слабая?машина очень сохранилась до этого дня,поэтому компрессия в норме.и еще я же писал про бегунок новый тоже с одного боку натирает,наверно валу пипец пришел?Бенз 92, слабовато, нужен 95. хотя многие говорят, что разницы нет, но всё-же попробуй 95, он же заводом рекомендован.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2010 - 19:53
честно скажу, я на расстоянии не могу определить проблему у вас.
а что раньше тяга лучше была?
насчёт вала трамблёра, у тебя есть вариант временно попробовать другой трамблёр?
