не заводится 124й
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 March 2010 - 10:34
всем привет, в общем проблема такая... утром с дома завел машину, пришел на стоянку, она не заведена, рядом паринишка чистил машину, говорит, она завелась, заглохла, опять завелась, и заглохла. начал пробовать с ключа, индикаторы все загораюца, бензонасос работает, и все, дальше тишина, щелчка стартера не слышно.... мерс укомплектован родным имобилайзером (ключ выкидушка с одной кнопкой), и стоит нештатная сигнализация StarLine A8. есть подозрения на имобилайзер, открывал им, закрывал, пробовал завести, без результатно. и подозрения на сигналку. кто знает подскажите пожалуйста, машина стоит на стоянке, не могу забрать))) мож как то правильно надо имобилайзер потыкать? или все таки дело с стартере?
w124, e280, 104, авт, 1994
#2 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 March 2010 - 10:37
ап
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 12 March 2010 - 10:45
ап
Акпп?
посмотри на левой перегорордке(со строныгде бачек трмозной жижи)...там есть разъем, на 3 контакта, один толстый по центру и 2 тонких повода....на центральный толстый подай +12...если стартер сработает...значит...что то до него сдохло,типа лягушкана АКПП сама сигналка...или еще что по пути. тока главно подавай на ту часть проводки, что уходит вниз к стартеру)
а вот если не заводится...значит сам стартер уже)))
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 March 2010 - 10:47
Акпп?
да акпп, вот такое ощющение как будто на скорости
#5 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 12 March 2010 - 11:07
та попробуй еще на нетрали)))...
ну на скорости то врятли... иначе коробке хана)))или гидротрансформатору)...
а вообще сигналки с автозапуском зло!)))
покрути коленвал в ручную... заодно посмотришь крутится ли вообще)
а так все что я выше написал
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 12 March 2010 - 11:27
на старлайне очень часто горит силовое реле, у меня раз замкнуло машина чуть не сгорела, теперь только томогавк. едь к электрику смотри сигналку.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 March 2010 - 11:35
всем спасибо, поеду , точнее пойду))) пробовать выше сказанное
#8 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 12 March 2010 - 18:10
вообщем в среду приехал с работы, поставил машинку в гараж, с утра прихожу открываю ключ в замок, все ломпочки горят, завожу, стартер бодро крутит, а она не заводится(тоже стоит сигналка по мимо штатной) усадил я батарею пробуя завести .., притащил на сервис сказал лбо бензонасос либо сигналка.., т.к при отключении сигналки раньше было слышно как бензонасос срабатывал а теперь нет... вообщем ток на реле бензонасоса не приходил сигналка заглючила и встала в закрытом положении и не давала напряжение на бензонасос.. итог умершая сигналка..., сгоревше реле бензонасоса из-за сигналки :bangheat: :moderator: ...
новая релюха 4000р + 1000 р демонтаж сигналки ..
езжу не нарадуюсь...
Сообщение отредактировал kenni: 12 March 2010 - 18:11
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#9 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 March 2010 - 19:10
в общем, походил вокруг машины, и решил позвать электрика, закрывая машину сигналкой, обратил внимание что при закрытии не моргали поворотники, открыл, тоже не моргают, позвонил электрику, он сказал что это симптомы сигналки. привез его, он снял кожух под рулем, заменил один предохранитель и все!!! все заводица!!!! показал мне какой предохранитель поменял, и дал запасной) и отдал всего 1000 тенге (200 рублей)
