антифриз..
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 March 2010 - 12:23
помогайте,а то крыша едет... :))
в общем 1,5 года назад промыл всю систему и залил FEBI 02374 СИНЕГО цвета..(темная бутылка 1,5литра)..
вчера лопнул хомут..вылилось как обычно..
пробиваю по сайту - оно теперь ЖЕЛТОГО цвета..причем ниже там же рекомендуемые аналоги типа HEPU ,SWAG синего цвета..
а FEBI синего идет по коду 01089..допуск МВ 325,2..
вот теперь я весь в сомнении..а их мешать то можно??
или FEBI 02374 был желтый???
а то я ещё успею поменять..если что..
Сообщение отредактировал assv2: 12 March 2010 - 21:34
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 March 2010 - 13:56
в общем..пошел поменял на желтый..
на нем такой же допуск МВ 325,2...
но всё равно интересно.
смешивать то можно синий с желтым??
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 March 2010 - 21:35
в общем так..:))
FEBI №0234 СИНЕГО цвета!!!был 22.01.2009г...
а теперь под этим номером он желтый..
писец полный..буду мешать... :moderator:
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 21 March 2010 - 20:31
в общем так..:))
Тут в магазине видел Феби аж 3 цветов: красный, синий и фиолетовый (вроде точно уже не помню). Так вот допуск мерседес был на всех, а смешивать их нельзя.
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#5 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 21 March 2010 - 20:58
там в этом то и дело. Для этого, скорее всего, разноцвеными их и делают. В состав введены различные компоненты, которые ненужно между собой смешивать. Также как силикон содержащие и не содержащие силикон антифризы.
WDB12302010026662
#6 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 435
    W123-230-1980
Отправлено 29 March 2011 - 09:40
Вот таким стал зелёный антифриз "Кулстрим" после пары пробных стартовок и недолгих ХХ Изображение
современный универсальный и пр. Изображение
что касается антифризов то и тут полный мрак как и всё что касается машин. Опираясь на огромный личный опыт один скажет что лить надо только концентрат и только с допуском, потому что ...
другой скажет что все допуски это не более чем маркетинговый ход и разницы между советским ТОСОЛом и суперфирмнным антифризом в принципе нет и быть не может, кто-то скажет что главное - импортный .. И каждый раз будет мощная доказательная база...
я тоже попервоначалу залил красный концентрат "Равенол" с дистиллировкой как дурк бегал :) потом мотор закипел и жидкость стала мутного морковного цвета, я с горя поменял на красный "Феликс". Человек, который мне цепь менял и которому я доверяю сказал: Красный Феликс это же G12! Он же тебе сожрёт мотор! В старый мерсомотр льют только Ж11 . Надо синий или зелёный! Недорогой отечественный. К чему эти понты с импортным?
И о поменял мне "Феликс" на этот соляной карбоксилатный антифриз, который он берёт у проверенного поставщика. Я ему говорю: почему зелёный антифриз махом покраснел ? Он отвечает: этого не может быть, ты что-то спутал! Это невозможно не верю!
ну и как всё это понимать?
Сообщение отредактировал Шрот: 29 March 2011 - 11:39
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#7 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 29 March 2011 - 10:22
Не раз писали уже, что цвет предназначен исключительно для разделения различных марок и определяется красителем и ничем более. Причем один и тот же цвет у разных производителей не одно и то же. Совместимость нужно определять по тому что пишет производитель данной жидкости.
Соответсвенно "САМЫЕ ЛУЧШИЕ И НЕДРОГИЕ, СОВМЕСТИМЫЕ С ЛЮБЫМИ ВИДАМИ" на деле таковыми не являются.
Антифризы различаются добавками и сильно.
Так как материалы из которых состоит система охлаждения различные (прокладки, металлы, сальники) и режимы работы так же несколько различаются, то нужны разные антифризы, отсюда и допуски.
Сообщение отредактировал West_Dragon: 29 March 2011 - 10:26
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#8 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 435
    W123-230-1980
Отправлено 29 March 2011 - 10:53
... а поскольку в старых машинах стоят уже сальники прокладки резинки медяшки железки алюмишки пласмаски и пр. уже сто раз меняные от бог знает каких производителей, наверняка несовпадающие с изначальными химическими свойствами, то антифриз с допусками, рассчитвнными на оригинал ...
... то я всё равно не понимаю, что такого страшного может быть ТОСОЛе, чем так ужасен для старого мотора антифриз стандарта G12, и что означает моментальное изменение цвета антифриза на карбоксилатной основе с зелёного на розовый? Это страшно или так должно быть? Или этим пренебречь? Или идти оугаться с человеком которому доверяешь больше чем себе?
Это изменение цвета может быть косвенным признаком какой-то неполадки в моторе?
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 March 2011 - 15:29
Шрот
у меня антифриз цвет менял, т.к. смывал внутри двигателя коррозию. Коррозия плавала в антифризе и цвет становился другим.
ТОСОЛы в Мерсы лить нельзя, слишком жесткий состав и всё сожрёт.
#10 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 29 March 2011 - 16:13
я норд лью, голову по осени снимал в моторе чистота.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#11 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 29 March 2011 - 20:19
в общем так..:))
http://www.mb-info.r.../antifriese.htm
Mercedes Kombi универсал (S124) 230TE 124083 102982 МКПП5ст 88г.
89528239900
#12 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 31 March 2011 - 10:34
ИМХО если в каком то месте машины не то что надо, то это не повод портить дальше. Нормальные запчасти должны учитывать (и учитывают) спецификации производителя. Т.о. если лить то что положено подопуску (в данном случае не сильно по цене отличается) то есть вероятность что проблем будет меньше.
Отличие мерседеса от жигулей именно в том, что конструкция лучше продумана и лучше изготовлена (в том числе и на уровне химии), а наличие названия и внешний вид вторичны ИМХО. Если ставить что попало, то в результате надежность понижается и машина постепенно превращается во что-то иное....
Выбор всегда за владельцем......
Вопросы типа, чем ужасен или что будет, из серии ясновидения или глубокого научного и материального познания. Я не знаю например, как можно точно предсказать что будет с такой сложной системой как автомобиль, тем более б.у., при использовании тех или иных жидкостей или деталей. Исключением крнечно являются явные ляпы, типа "насыпал песок в масло" или "лью 80 бензин и езжу".... :)
Есть конструкция изготовленная хорошими инженерами с использованием многолетнего опыта, протестированная на стендах, в ней учтен опыт действительно объективных исследований. И допуски и требования не просто так написаны для срубания бабла, а на основании именно необходимых требований конкретной разработки.
И почему интересно можно просто так наплевать на точку зрения производителя, на основании какого "большого опыта", кто лучше разбирается в машине?
W124 250D 602912
#13 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 05 April 2011 - 09:00
Господа подскажите ,кто сталкивался с такой проблемой. В нашем колхозе нет антифриза с допуском МВ 325.0 но есть допуск МВ 325.3 . Вопрос- можно его залить? Антифриз будет меняться полностью,двигатель 102 962
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 05 April 2011 - 13:45
У меня залит больше года. Тоже искал, искал 325.0, нет ничего из списка. А так то на многих написано что 325.0.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 05 April 2011 - 13:59
Если не секрет какой марки. Я унас в Актобе только Адинол нашел.
#16 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 05 April 2011 - 14:11
Ты из Актобе? Адинол, нормальную химию делают, на ярмарке нашел? Их не было раньше. У меня залит равенол.
Пока без авто.
#17 ОФФЛАЙН   BELI
BELI
  • Cообщений: 103
    w201 190Е 1990год.
Отправлено 05 April 2011 - 14:17
Я видел в подписи тебя ,что мы с одного колхоза. Адинол действительно с ярмарки .там знакомая работает но у них МВ325.3 .теперь сижу и думаю брать или в Оренбурге поискать.
#18 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 April 2011 - 18:34
Если есть возможность можешь заморочится, оно конечно душу греет если залито то что рекомендовано. Да в принципе и тут можно все купить под заказ, не когда, этим заниматся, купил из того что в наличии. Где запчастями закупаешься, где ремонтируешься, так для информации, можешь в личку.
Пока без авто.
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 September 2011 - 08:37
Народ, 325.3 - это красный антифриз, а 325.0 синий (по крайней мере так у многих разных антифризов). Чем они отличаются? По мнению продавца разницы нет.
325.3 (красный) можно лить в 102 ?
И вообще, цвета отличаются только из-за разного химического состава?
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 September 2011 - 09:29
Ну цвет тут в обще не причем, основа в роди у всех одна, правда отличаются они составом, и способом противодействия коррозии, смешивать нельзя ни в коим случае, они нейтрализуют друг друга, если заменить полностью думаю все будет нормально. В нете можно почитать много инфы по этому поводу, по допускам VW первый G12, второй G11, допуски МБ в нете не осуждают.
Пока без авто.
