Вопрос про магнитолу
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 12 March 2010 - 16:27
Здравствуйте!!! Несколько дней уже магнитола отключается при прохождении неровностей на дороге( И включается не всегда сразу после этого. Пару раз сама включилась в дороге (когда я уже отчаялся её включить, но снимать не стал). Доставал её, никаких обрывов проводов и т.д. не заметил. Подскажите что это может быть: возраст? сама магнитола? съёмная панелька?...вообщем , может кто-нибудь с подобным встречался? Спасибо!!!
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#2 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 12 March 2010 - 20:02
сначала нужно определится Майфун у тебя глючит или проводка. Выдерни его , включи и пастучи по нему, может и колхоз но проще проверить. Если пашет значит с пров дело (масса тер. или один из +). А если выруб то сам поймешь тут собака утаилась. Варианта два 1 снимаешь и несешь в маст. 2 открываешь нижнюю крышку майфуна и внимательно см. пайку. Но я почему то думаю что майфун в поряде. Звондай питание и проверь предохран. подожми конт.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2010 - 22:17
Разбирай магнитолу, аккуратно пропаивай выводы разъема в плате магнитолы.
#4 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 09 July 2010 - 15:16
Тогда оказалось всё банальней: разряжался АКБ))) Снял, зарядил и всё прошло.
#5 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 13 September 2010 - 10:16
Теперь уже я понял, что причина была даже не в самом АКБ. Разболтался и окислился контакт массы)))
