W140 V2.8 бензин, не работает 1й цилиндр,замкнуло провода форсунки на 1м цилиндре, обнаружил замыкание провода,устранив это, результа не дало,помогите в чем причина этого ?
Сообщение отредактировал МЕРС123: 19 August 2010 - 19:25
Отправлено 19 August 2010 - 19:23
Отправлено 19 August 2010 - 20:42
Форсунками мозги, кажись, рулят. Видимо, сгорел выходной транзистор на управление форсункой.
Отправлено 13 September 2011 - 07:23
Нужно вскрывать всю проводку ту что от блока на мотор расходиться,и перематывать каждый провод изолентой.На мерсах есть такой нюанс с проводкой,изоляция высыхает,крошиться и проводка косячит.Вскрыть штекер на ДМРВ,на заслонке.Все просмотреть,и даже если будут целые провода перематывать всеравно.Только потом проверять блок на работоспособность,если вышел из сторя-то ремонтировать.
Я мерсов уже сотлько перемотал.Ну вот такой он,мерс.
