W140 V2.8 бензин, замкнуло провода форсунок на 1 целиндре
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   МЕРС123
МЕРС123
  • Cообщений: 34
    Mercedes-benz w210. 220D
Отправлено 19 August 2010 - 19:23
W140 V2.8 бензин, не работает 1й цилиндр,замкнуло провода форсунки на 1м цилиндре, обнаружил замыкание провода,устранив это, результа не дало,помогите в чем причина этого ?
Сообщение отредактировал МЕРС123: 19 August 2010 - 19:25
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2010 - 20:42
Форсунками мозги, кажись, рулят. Видимо, сгорел выходной транзистор на управление форсункой.
#3 ОФФЛАЙН   turicyn
turicyn
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 September 2011 - 07:23
Нужно вскрывать всю проводку ту что от блока на мотор расходиться,и перематывать каждый провод изолентой.На мерсах есть такой нюанс с проводкой,изоляция высыхает,крошиться и проводка косячит.Вскрыть штекер на ДМРВ,на заслонке.Все просмотреть,и даже если будут целые провода перематывать всеравно.Только потом проверять блок на работоспособность,если вышел из сторя-то ремонтировать.
Я мерсов уже сотлько перемотал.Ну вот такой он,мерс.
