Привет всем!У меня двигатель 601,912 на w124 vin:wdb1241201b838923 с акпп,на движке,где стоит термостат стоит датчик температуры который отвечает за работу реле накала,а под ним ниже стоит в блоке еще один,я пролазил все форумы и всю программу по мерсу не нашел его вообще,на нем оригинальных номеров нет стоит только температура 25с(если не ошибаюсь) плохо видно было.Может кто знает что за датчик,для чего он нужен?
температурный датчик двиг.601.912
Отправлено 13 March 2010 - 11:47
Отправлено 14 March 2010 - 22:22
Вижу парни я вас озадачил,20 человек посмотрели ни одного ответа,неужели ни у кого такого датчика не стоит?
Отправлено 14 March 2010 - 22:28
ты бы фотку показал, где да что...я лично не понял что датчик и где он стоит
Украинский мерседес клуб
Отправлено 14 March 2010 - 23:03
действительно фотнул бы его,а по вину у тебя в этом месте только один расти должен может колхоз какой?
Ваз 21214
Отправлено 15 March 2010 - 01:08
Имеется ввиду датчик на помпе? Авто с кондеем?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 15 March 2010 - 01:29
под №53!?Имеется ввиду датчик на помпе? Авто с кондеем?
Отправлено 15 March 2010 - 01:34
Нее, у него там два, второй вместо № 50 видимо, эта приблуда для кондея скорей всего.
№50-ШТЕПСЕЛЬ ВИНТА ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С КОНДИЦИОНЕРОМ
Сообщение отредактировал мерс124: 15 March 2010 - 01:45
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 15 March 2010 - 01:36
у мну тож 2!- я думаю датчик включения помпы прокачки печкиНее, у него там два, второй вместо № 50 видимо, эта приблуда для кондея скорей всего.
Отправлено 15 March 2010 - 01:43
у меня один, а помпа печки тоже есть
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 15 March 2010 - 17:25
Нет парни кондея у меня нетИмеется ввиду датчик на помпе? Авто с кондеем?
Отправлено 15 March 2010 - 17:29
под этим номером датчмк релюхи накала,а тот что я спрашиваю ниже находиться,единственное что нашел похожее в программе это 0065455124,это в системе air pollution control,что за система не знаю и что этот датчик включает тоже,вот и спрашиваю может кто разобрался?под №53!?
Отправлено 16 March 2010 - 14:00
контроль за загрязнением воздухаair pollution control
Из какой страны авто приехало?
Сообщение отредактировал мерс124: 16 March 2010 - 14:01
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 17 March 2010 - 00:48
честно говоря не знаю,покупал здесь по вину бывшее такси,а что за система на что влияет эти датчики не знаешь?А то тнвд простой механика, на катализаторе тоже датчиков нет чем еще этот контроль может управлять?контроль за загрязнением воздуха
Отправлено 18 March 2010 - 23:01
Системой егр
Ваз 21214
Отправлено 07 April 2010 - 23:53
А есть функция обогрева салона остаточным темплом двигателя ??? (на такси должна быть) возможно он отключает ее при снижении температуры движка
Сообщение отредактировал Ван: 17 April 2010 - 02:32
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 11 April 2010 - 10:58
Это вакуумный датчик. Нужен для прогревочных оборотов двигателя. Если на улице температура ниже+25 он открыт и тянет рейку ТНВД.
Отправлено 11 April 2010 - 13:24
Вакуумный клапан отвечающий за прогревочные стоит с другой стороны блока
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 11 April 2010 - 13:25
#18
Отправлено 24 April 2010 - 00:35
ну так что же это было? куда пропал то?
#19
Отправлено 24 April 2010 - 05:22
У меня тоже стоит такой датчик и есть функция подогрева салона при заглушанном двигателе. На панели кнопка "REST". Работает только при горячем двигателе. Когда двигатель остывает до определенной температуры, обогрев отключается автоматически. Если двигатель не достиг рабочей температуры, обогрев тоже не включается. По проводам что, куда идем не разбирался. Придерживаюсь принципу: " Не трогай налаженный механизм". Но предполагаю, что этот датчик для этой функции.
Мой автомобиль по вину, цвету тоже такси.
Сообщение отредактировал alex zzz: 24 April 2010 - 05:24
W124 200D 601.912 5МКПП
#20
Отправлено 25 April 2010 - 20:50
У меня тоже стоит такой датчик и есть функция подогрева салона при заглушанном двигателе. На панели кнопка "REST". .............
ну я этого же мнения придерживался, так как у автора вроде таксишка, только он вот молчит, узнал успокоился и не отписался... не порядок)))
