Балансир
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
Отправлено 13 March 2010 - 20:46
вопрос такого плана! поменял дрыгатель а нижний шкив и балансир поставил от своего старого. подскажите, балансир идет индивидуально для каждого дрыгателя, или пофигу какой ставить.
кстати, после замены двигателя машина ходуном ходит, в подушках вся болтается. грешу на то что не тот балансир!
Сообщение отредактировал }{OTT@БЫЧ: 14 March 2010 - 11:06
Mersedes-Benz w123, 200D
1983г.в., 4-кпп, белый седан. (скоро черный)
#2 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
Отправлено 14 March 2010 - 11:06
неужели никто не знает???
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 14 March 2010 - 11:12
В идеале коленвал балансируется со всем что на нем стоит- маховик, балансир.
И ставятся они только в одном положении.
Можно все балансировать по отдельности.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 14 March 2010 - 11:14
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 14 March 2010 - 11:49
это в идеале-при штучном производстве,видимо
А так,скорее всего балансируют к.вал с балансиром,отдельно маховик,отдельно кардан.
Если собранный колбасит-переставляют или высверливают.
А ремонт по какому случаю был? к\вал не был погнут?
Попробуй маховик переставить и кардан
Саша 123 200д 84
#5 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
Отправлено 14 March 2010 - 19:31
ремонт, а точнее замена двигателя, была изза убитого старого!
балансир поставил от того который купил, я просто при замене увидел что на новом движке шкив погнут, и снял всю балду, шкив с балансиром и поставил от своего старого. новый движок на холодную еще так сяк ну мелкая дрож, прогреется сильнее!
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 March 2010 - 18:16
Тогда это не балансир, здесь уже скорее ТНВД дурит. Попробуй на горячем трясучемся моторе вылить ведро холодной воды на ТНВД, только аккуратно, чтоб на мотор сильно не попадало.
это точно... лучший вариант. А ещё при установке неродного маховика стоит проверить его плосткостность на уже установленном двигателе. В некоторых случаях торцевое биение может достигать до 1 (!) мм.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   }{OTT@БЫЧ
}{OTT@БЫЧ
  • Cообщений: 80
    w123
Отправлено 22 March 2010 - 19:28
полил водой перестало трясти. значит тнвд! что делать с ним то?
Сообщение отредактировал }{OTT@БЫЧ: 22 March 2010 - 19:29
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 March 2010 - 21:01
снимать, и перебирать=)
#9 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 22 March 2010 - 23:10
угостить ТНВД Супротеком для ТНВД, 100% успех не гарантирован, но цены не сопоставимы
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#10 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 23 March 2010 - 00:58
Это что за ПАНАЦЕЯ?Хуже-то не будет? Если испытывал на собственной шкуре, доложи плиз о резултах!
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 23 March 2010 - 01:57
Та же ерунда была, на горячую мотор едва из-под капота не выскакивал. Поменял жутко растянутую цепь (хода натяжителя уже не хватало для натяжения цепи) на нормальную и поставил винтом на тнвд обороты хх поменьше, стал работать ровно и дымить на хх меньше. Хотя насос у меня давно просит ремонта.
Разбирается W201 2.6
#12 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 23 March 2010 - 10:31
нанотехнология на фуллеренах (углеродные трубки), пробовал, даже улучшение некоторое заметил
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#13 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#14 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#15 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 23 March 2010 - 15:26
Почитал тему и стало интересно. Одному знакомому менял двигатель (c 615 на 617) и на 617 нижний шкив был согнут. Поставил ему шкив с 615. Но когда снял с 617, то на шкиву был какой-то круглый "блин" со стороны двигателя (наверное это балансир), стал смотреть я шкив с 615, а там этого "блина" нет. Если сравнить по длине, то они одинаковые, если с "блином" мерить (без блина, то 615 длиннее), но по весу конечно разные (с 617 тяжелее).
Может ли эта замена на что-нибудь повлиять? Или это все зависит только на вибрацию.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
номер 101
или правильно балансиром называется там где написано 40 30 20 .....
Сообщение отредактировал 3apa3a: 23 March 2010 - 16:43
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#16 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
номер 101
Сообщение отредактировал 3apa3a: 23 March 2010 - 16:42
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#17 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 March 2010 - 15:38
Может,типа переднего маховика-для сбалансированности?
Кажется,только начиная с 6-цил. двигатели становятся действительно сбалансированными.Слышал такое.
А уж с нечётным числом цилиндров-видимо несбалансированы уже по определению.Потому и редки.
Саша 123 200д 84
#18 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 23 March 2010 - 16:00
а как торцевое биение проверить?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 March 2010 - 16:26
А какая разница - 5 цилиндров, 6 или 7? Чем больше цилиндров тем ровнее будет работать мотор за счёт перекрытия фаз. На тепловозных 12 цилиндровых моторах вообще нет маховика, только тоненький зубчатый венец, которого серьёзный трактор постеснялся бы.
Просто больше 6 цилиндров в ряд нынче не ставят - дальше V-образные или оппозитные, а раньше 8 цилиндров в ряд - нормальное дело. Ну а 5 или 7 цилиндров в V-образном - сами понимаете...
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 23 March 2010 - 21:07
у танкового 12 цилиндрового вообще нету маховика, стоит на "гитаре", чтоб коробка переключалась нормально...а ещё очень понравился мотор с F4-F Корсар, 7-лучевая звезда 4 раза ...здоровая железяка.. а у V образной 6-ки УТД20 вообще балансирный вал стоит под коленвалом, иначе "скачет" так, что не удержать :shock:
Сообщение отредактировал Driksel: 23 March 2010 - 21:14
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
