релле насоса
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 14 March 2010 - 23:09
подскажите плиз на пальцах как проверить релле тн (куда + куда - где что должно появится) с перемычкой работает. с релле заводится и глохнет при вкл зажигания насос гудит несколько сек и всё -схватывает и глохнет. мозг работает тк реагирует на отключение потенца или рхх лямбда показывает. может датчик оборотов двиг. (как проверить?)
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#2 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 March 2010 - 00:04
http://www.oldmerin....h...=64421&st=0
тут почитай там написано (куда + куда - где что должно появится)
W201-102 190E 1987г акпп
#3 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 15 March 2010 - 00:12
почитал не понял странно :insane:
#4 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 15 March 2010 - 00:16
TF прибор управления система впрыска (мозги)
87V винтель холодного запуска
87K на схеме нет
87 топливный насос, штекерное соединение обогрева лямбда-зонда, обогреваемый лямбда-зонд
30 соединительный провод двигателя клемма30/ клемма61(батарея)
15 защитное реле(7-контактное)
TD диагностическое гнезда/соединительный провод клемма TD, электронные часы тахометр, коммутатор зажиганиясистемы системы EZL, прибор управления система впрыска (мозги)
31 масса двигатель (электрический провад привинчен)
50 штекерноесоединение комплектапроводов стартера, стартер
это контакты на реле
#5 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 15 March 2010 - 09:08
спасибо за отклик. изложу вопрос подробнее-как проверить релле насоса и перегрузки в полевых условиях (пример к такой ноге +к такой- на третей должен появится +)если ето возможно и в колодки при включении зажигания и тд
или ткните где почитать поиском к сож.время нет комп полетел смотрю с кпк
всем спасибо
#6 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 15 March 2010 - 17:50
чего то я не пойму, если насос отрабатывает при включении зажигания, то с чего ты решил что с реле что-то не впорядке? с перемычкой заводица, а с реле нет? реле открывал, пропаивал? с чего проблема началась? одномоментно или постепенно?
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#7 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 15 March 2010 - 19:39
началось нестого нессего настраивал налив релле снимал потом заводить а некак заводится и глохнет с перемычкой работает щас на сайте непомню каком нашёл принцип работы релле попробовал к нему (релле)дать +и- оно срабатывает как насос приблизительно 3 сек и вырубается если поддать ещё + на клему стартера оно включается и держит короче на машине включаю зажиг насос накачал и встал потом начинает качать при работе стартера и заводится но отпустить стартер -глохнет проверял колодку тестером по книге все как и должно быть -вот сижу ищу как проверить сигнал td на заведёном я так понимаю оно работает от импульсов но тахометр работает. есть мысли?
Сообщение отредактировал greid: 15 March 2010 - 19:43
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2010 - 19:45
http://murzik.ssa.ru...dfaq/31DAD2.htm
#9 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 15 March 2010 - 19:49
спасибо миша вот вот ето я и нашёл вот ещё проверить TD подключил узск в колодку показывает16* а в букваре нашёл должно быть 49* в чём причина?
Сообщение отредактировал greid: 15 March 2010 - 20:18
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 March 2010 - 20:48
нормально, я примерно тоже самое получал... с ростом обороточ оно растет
#11 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 15 March 2010 - 21:24
спасибо немного отпустило к 2000уже к 20 с копейками значит релле умерло всётаки. (странно пока лежало на верстаке чтоли)
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 15 March 2010 - 21:43
http://www.oldmerin....showtopic=66345
ситуация похожая, глянь может тоже проводок оторвал когда копался?
#13 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 15 March 2010 - 22:59
всем огромное спасибо за помощь-цена вопроса две огромные лупы как у шерлока холмса и два часа смотреть на плату релле-дорожка какраз тд оборвалась прямо на границе паики а изза зелёной краски етого не видно когда пропаивал олово на краску не ложилось щас зачистил пропаял и счастья сново улыбнулось! ещё раз всем спасибо! для себя понял перед пропайкой надо каждую пипку пошевелить ножичком или скальпелем
Сообщение отредактировал greid: 15 March 2010 - 23:02
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2010 - 23:07
Угу, или просто пропаять всю плату реле :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
#15 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 15 March 2010 - 23:38
зомер спасибо за внимание но я говорю я не радиолюбитель я пропаивал но на ету краску которой покрыта плата олово не прилипало и получалось капелька хорошая а трещинка остаётся вот такой я видимо не внимательный :)
