Схема подключения плафона освещения
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 March 2010 - 10:38
Нужна схема подключения салонного плафона на W124. Это тот который "пристегните ремни, свет и штурманский свет".
Там пятиконечный разъём. Что куда подключать пока не разобрался. Нужна схема.
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 March 2010 - 11:01
http://mercedes-w124...jpg/326.eps.jpg
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 March 2010 - 11:11
Спасибо. То что надо!
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 March 2010 - 10:39
Вчера по схеме подключил плафон - не работает. Ни одна лампа не светится, независимо от положения переключателя. Лампочки проверил целые. Начал изучать плафон и обнаружил, что его до меня пытались разобрать. После детального осмотра выяснил, что плафон не разборный.
Кто знает как не поломав пластмаски разобрать плафон?
Ремонтируется ли он?
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 March 2010 - 14:07
Лампочки проверил подключая к АКБ? То что они визуально целые не факт того что рабочие.
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 March 2010 - 14:12
Лампочки проверял на АКБ. Все пять ламп (три маленьких, одна побольше и ещё одна самая большая). Все работают.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 March 2010 - 14:18
меняй плафон
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 March 2010 - 14:23
Скорее всего так и сделаю.
#9 ОФФЛАЙН   Duka
Duka
  • Cообщений: 368
    w124 300te 4matic 1989
Отправлено 17 March 2010 - 11:40
А как ты его хочешь вкарячить!
Подробно можешь описать?
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 March 2010 - 11:53
Опишу, только позже. Даже фотки сделаю. Сейчас после работы неспеша занимаюсь этим.
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 March 2010 - 23:27
Будет интересно глянуть на саму плату плафона, если можешь выложи и ее фотки
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 March 2010 - 09:31
Вот пока эксперементировал на старой рассохшейся панели. Сильно не пинайте. Сделал за пол часа.
Вырезаем картонку
Винил предварительно отклеил от картона
Выпиливаем рамку из фанеры 3мм
Режу винил
Фанеру с помошью степлера прикрепил к картонке с тыльной стороны панели и вставил плафон.
Вид с лицевой стороны (винил не приклеивал).
Как то вот так. Ещё раз попрошу не пинать, т.к. это просто эксперимент.
Как буду делать на основной панели, то всё будет гораздо аккуратнее.
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 March 2010 - 15:31
Первый плафон который я купил не работал. Купил второй плафон, спасибо Денису (raven). Подключил, основной свет - работае, штурманский - работает. Но не работает плафон от концевых дверей и не работают пристегните ремни.
Плафон проверялся Денисом, доверяю на 100%.
Может я что-то не так подключаю? Делаю всё по схеме указанной выше.
1) Плюс от замка зажигания.
2) Постоянный минус.
3) Постоянный плюс.
4) Минус от концевых дверей.
5) Не подключаю (на схеме он соединён внутри плафона с третим контактом).
На плафоне номера контактов не подписаны, но на разъёме указаны.
1 о __ О __ о 2
3 о __ __ __ о 4
5 о
Сообщение отредактировал ЕГОР: 22 March 2010 - 15:33
#14 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 22 March 2010 - 16:09
вообще, чтоб работал плафон, достаточно всего 3 проводов: плюс, минус, минус с концевиков дверей. Себе переставлял вместо старого, подключил на 3 провода - и все работает (все лампы, все режимы) Если нужно - могу посмотреть, какой цвет на какой контакт идет.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 24 March 2010 - 09:32
Если не трудно, то посмотри пожалуйста.
#16 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 March 2010 - 09:50
Посмотрел?
#17 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 26 March 2010 - 15:59
Посмотрел?
клемма "30" - плюс (у меня 2 клеммы "30", подключал на дальнюю от штырька для ориентации фишки)
клемма "31" - минус
клемма "ТК" - минус с концевика
Семейный гараж:
#18 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 March 2010 - 17:42
Схема неправильная! На массу должен идти вывод №4, а №2 на дверные выключатели.
#19 ОФФЛАЙН   murzw124
murzw124
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 May 2012 - 16:38
клемма "31" - минус
большое спасибо!!
