Топливный датчик глючит на W126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 15 March 2010 - 15:01
У меня проблемы с датчиком на w126,включаешь замок стрелка показывает полный бак и при этом горит лампочка и все это независимо от количества топлива в баке.При вскрытии датчика обнаружилось что провода паяные-перепаяные и какие-то обвисшие.Заменил на др.датчик,он визуально целый,провода натянутые и чистые.Стрелка упала на ноль,а лампочка как горела так и горит.Вытащил из колбы внутренности,подключил и поплавок руками вверх-ввниз,результата нет.При снатом разъеме и вкл.зажигании все тоже самое,стрелка лежит,лампочка горит...........прошу помощи!
мерседес w126,110двиг,4мкпп,1984г.вПродан
мерседес w124,102двиг,4мкпп,1989г
#2 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 15 March 2010 - 19:01
ну раз тему перенес почитай прошлую а потом пищи сюда чтоб не париться.исправляй косяк-это несложно.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#3 ОФФЛАЙН   JET126
JET126
  • Cообщений: 23
    W140, S500, 1992
Отправлено 22 April 2010 - 10:28
Все,наконец сделали мне этот датчик!Весь понт был в разъеме,там провода местами поменялись!От прежнего владельца сюрприз!:)
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 09 December 2012 - 15:28
Номер датчика не подскажешь на 126 седан?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
