Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, фильтр отделителя картерных газов у 220CDI возможно прочистить или только замена?
Маслоотделитель W210
Отправлено 15 March 2010 - 15:31
Отправлено 15 March 2010 - 15:57
маслоотделитель на 611 совмещен с клапаном вентиляции картера разобрать после 5-6 лет эксплуатации трудно ничего несломав пластмасса дубеет да и диафрагма клапана обычно уже с трещинами.Купи новый он не сильно и дорогой
Ваз 21214
Отправлено 15 March 2010 - 16:03
Спасибо за оперативный ответ!
А не подскажете, правда, что из-за этого элемента на разгонах может валить черный дым из глушителя?
Отправлено 15 March 2010 - 20:38
только если косвенно бывает когда диафрагма рваная появляется лишний неучтенный воздух а расходомер его невидит.Вот со смесью и может косячек выходить
Ваз 21214
Отправлено 16 March 2010 - 11:15
Спасибо за ответ!!!
Отправлено 26 April 2010 - 07:24
есть мерсовский документ:
после медленного движения на дизеле, при полном газе облако черного дыма - это в норме !
так как в глушителе оседает сажа и при прогазовке она вылетает.
но это должно быть кратковременно!
если черн дым постоянно, то проблема с питанием а так же загрязнение возд фильтра.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
Отправлено 26 April 2010 - 07:29
вот он
Прикрепленные файлы
Отправлено 26 April 2010 - 09:33
исправный 611 только на снегу сажу оставляет на глаз это невидно.Мне обычно дымившие встречались или с косяками в системе управления турбины или с подсосом воздуха
Ваз 21214
