Знатоки, чем отличаются расходомеры с номером 0 438 121 043 от 0 438 121 001?
Расходомеры.
Отправлено 22 March 2010 - 18:02
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 22 March 2010 - 19:51
.......заметил,что на 001 два одинаковых тоненьких усика на конце распушены т.е. на много тонюсеньких проводочков))))),а на 043 как пластиночки тока одна шире другой,и они не распушены......может эта распушоность конечно и от усталости этих усиков
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 22 March 2010 - 19:52
С первым работает дозатор 026, со вторым 002
Отправлено 22 March 2010 - 20:54
эмм... а поподробнее можно? Чем там дозаторы могут отличатся?
Щас стоит 043, но его нужно менять, я купил 001, теперь боюсь, а подойдёт ли дозатор, по внешности, и внутри всё одинаково.
Отправлено 22 March 2010 - 21:00
плунжеры отличаються по высоте,и с виду тоже ))))эмм... а поподробнее можно? Чем там дозаторы могут отличатся?
Отправлено 22 March 2010 - 21:30
Хм, но ведь теоретически можно лопату приподнять или опустить по необходимости, так сказать под плунжер подогнать. Знать бы на сколько больше - меньше отличается длина плунжера от моего дозатора с 002.
Кстати замерил, от лопаты до корпуса 20мм, интересно на 043 сколько, по внешнему виду тарелки одинаково выставлены, что на одном расходомере, что на другом.
Я вот про это:
Отправлено 22 March 2010 - 21:41
Я вот про это:
Работать будет, но не абсолютно корректно. Геометрия расходомеров и дозаторов НЕСКОЛЬКО, но все-ж таки имеют отличия.
Отправлено 22 March 2010 - 21:44
Ну я так думаю если на том и на другом от лопаты до корпуса по 20мм, то всё норм будет прально ведь?
А в чём может отразится эта не корректность?
Сообщение отредактировал Роменция: 22 March 2010 - 21:45
Отправлено 22 March 2010 - 22:09
1. 20мм-это точка отсчета, не более.
2. Просто пробуй. Делай замеры и выводы.
Я в свое время даже рисовал графики подачи топлива по контрольным точкам напорного диска. Разницу обнаружил.
Выводы сделал.
Но еще раз скажу: работать будет.
PS: Кроме геометрии, различия есть и в организации лапок токосъема потенца.
Отправлено 22 March 2010 - 22:12
Выводы сделал.
Ясно, ладно будем пробовать.
Ну а насколько критично может сказаться? В чем минус то?
Отправлено 22 March 2010 - 22:56
По-моему там ещё потенц другой будет стоять, его значения не те будут для нынешнего ЭБУ, могут быть проблемы с хх и оборотами.
http://www.oldmerin....showtopic=25719
читай.
тебе почти всё придётся менять (РХХ, ЭБУ и ещё что-то).
я лично видал момент, расходомер 043, потенц 006 - хх были 2500 или 1800 об\мин.
Отправлено 22 March 2010 - 23:07
читай.
а лапки нельзя отстроить под потенц? или сам потенц настроить?
Отправлено 22 March 2010 - 23:12
нельзя, я ж тебе говорю, хх будут 2500 об\мин с подогнутыми лапками расходомера под другой потенц.
учись на чужих ошибках.
Отправлено 22 March 2010 - 23:22
Вот это пролетел.
Отправлено 22 March 2010 - 23:53
А если кишки от 043 в 001 пересадить, бесполезно?
Отправлено 23 March 2010 - 08:58
не прокатит, усики у 001 других размеров, да сопротивление усиков наверное тоже другое.
Почитай мою подпись, зачем кувалдой вбивать другие запчасти?
Отправлено 23 March 2010 - 09:27
Это возможно, но при наличии понимания, что делаешь.
Рекомендую для начала потренироваться, разбирая, собирая какой-нить ненужный
Отправлено 23 March 2010 - 10:33
А самый прикол хотите? На моей машине стоит 002 дозатор! А расходомер 043. Что скажите по этому поводу? Ведь получается, что я щас имею 001 расходомер и как раз 002 дозатор.
Отправлено 23 March 2010 - 11:25
Значит кто-то менял уже. Но тут аккуратней нужно быть.
Потому что ЭБУ (сделанный для 043) будет ругаться на расходомер 001 или наоборот, у тебя ЭБУ для 001, но тогда откуда у тебя РХХ
У тебя номера ЭБУ и всего остального такие же, как по ссылке? http://www.oldmerin....showtopic=25719
нужно понять, что у тебя изначально стояло, РХХ двух или трёхконтактный и так далее.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 March 2010 - 11:28
Отправлено 23 March 2010 - 11:36
......я год отъездил с 002 на 043 расходомере-машинка ехала,но самое интересное что при ровном наливе форс 180 мл каждая расход был зверским-под 30 литров))))))на той неделе поставил 026 дозатор,расход стал точно меньше,но не знаю пока на сколько))))))доже по лампочке бензина-с 002 она сразу загаралась и горела,а с 026 долго мигает..... вот)))))))))))
Сообщение отредактировал karamba: 23 March 2010 - 11:38
