Металлические колпачки на ВВ проводах
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 16 March 2010 - 13:42
В общем закидайте помидорами за ламерский и обсосанный не раз вопрос, но поиск выдаёт все, только не по теме. Купил комплект ВВ на них металлические экраны. В 90х все знакомые перегонщики первым делом избавлялись от них, мотивацию не помню. Есть какой-либо опыт на что они влияют, я так думаю только как защита от помех???
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 16 March 2010 - 14:29
Я так понимаю. защиту от помех дают резисторы.А вот на металлический колпачёк часто пробивается изоляция резинового колпачка свечи.Я после покупки проводов сразу эти металлические выбросил.Мож я не прав?
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 March 2010 - 16:38
Работающие свечи дают спектр электромагнитных помех и могут приводить к наводкам в тракте радиоприёмника.
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 March 2010 - 17:12
Металические колпачки
Чтобы при пробое резинового колпачка не помер комутатор
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 16 March 2010 - 19:56
Три года езжу без колпачков-не помер коммутатор и наводок на радио нет! :redface: :grin:
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 March 2010 - 22:20
Немцы вряд ли просто так что-то поставят. Сколько раз я уже убеждался, что у них пустых объектов не бывает.
Мне колпачки нравятся тем, что провода прочно и крепко ставятся на свечи и перекосить постараться нужно, вот на ВАЗовских ВВ проводах нет колпачков и при подключении их к свечам, перекосить их, а заодно и сломать легко.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 March 2010 - 22:30
#7 ОФФЛАЙН   andlavr
andlavr
  • Cообщений: 46
Отправлено 16 March 2010 - 22:25
Металлические колпачки защищают от нагрева, где-то читал помнится...
W 124 200E, 92г.в. МКПП, бордовый металлик
WDB 1240211B809211
#8 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 17 March 2010 - 23:25
Они хороши пока провода новые, потом в сырую погоду начинают пробивать, отсюда колбасня движка и повышенный расход. Причем пробои при дневном свете не видны и не слышны. Проверить можно в полной темноте (в гараже посмотреть на "Ласвегас") или приборчиком (есть у диагностов).
Естественно расчитано на своевременную замену проводов, вот только не учтены российские реалии.
#9 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 18 March 2010 - 08:24
затроил движок, везде смотрел ничего не видно.
случайно снял мет колпачки а там дырки пробитые. замотал изолентой и убрал колпочки. все прошло
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 March 2010 - 08:45
Полазил по различной литературе-точно металлические колпачки стоят от помех-видно резисторов не хватает!А на ВАЗовских ВВ тоже бывают с металлическими колпачками,тока с ними также через некоторое время прошивает резиновые.Что на ВАЗах,что на Мерсах-одна и та-же песня.Поэтому я их всегда снимал и выбрасывал! :redface: :neutral:
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 March 2010 - 09:01
Ну а вообще тогда пробег у ВВ проводов тогда какой?
ВАЗовские самые дорогие без колпачков и меньше ходят, чем немецкий неоригинал с колпачками.
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 March 2010 - 09:14
Так с налёта-не скажешь!Все зависит от материала изоляции ВВ проводов,прилагаемого к ним напряжения и окружающих погодных условий(длительность воздействия температуры,влажности)и ещё немного от условий эксплуатации(редко ездишь или часто).Кончно,неплохо их менять почаще.Но мы ездим до "ласвегаса"-а уж потом меняем! :grin: :grin: :grin:
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 March 2010 - 09:58
+1, раз немцы сделали, значит нужно. Помню тоже, что от перегрева. Да и ваще, посмотреклбы я как снимать скользкий наконечник без обхвата железки
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 March 2010 - 13:28
Легко снимаются,как с железкой,так и без неё:
#15 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 18 March 2010 - 22:51
на м117 свечные наконечники аккурат между рукавами выпускных коллекторов проходят - может ,и от перегрева тоже
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
