Нестабильная работа 111 мотора
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vad
vad
  • Cообщений: 106
    W638
Отправлено 16 March 2010 - 17:41
При холодном первом пуске мотор запускается, поднимает обороты и глохнет, иногда плавают холостые, и на прогретом моторе тоже чувствуется иногда легкая вибрация.
Свечи новые, заслонка помыта, форсунки помыты.
Кстати после того как помыли форсунки винсом, кажеться мотор стало чуть похуже запускаться и подольше колбасит его теперь
Куда рыть дальше?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 March 2010 - 18:14
Форсы мыли на авто? К сожалению иногда после промывки некоторые форсунки выходят из строя. Желательно демонтировать их и проверить факел распыла.
Сообщение отредактировал мерс124: 16 March 2010 - 18:15
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   vad
vad
  • Cообщений: 106
    W638
Отправлено 16 March 2010 - 19:50
Форсы мыл вчера, но особо ничего не изменилось, глох он на холодную и до помывки форсов
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 March 2010 - 19:55
расходомер подкинь, это из простого, а так глядеть нуна, хотя часто параметры в идеале а проблема есть :)
#5 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 16 March 2010 - 19:56
не диагностировал? походу проблема в "клапане хх".
светодиодом не тестил?
C180 W202 Classic, '95
#6 ОФФЛАЙН   vad
vad
  • Cообщений: 106
    W638
Отправлено 16 March 2010 - 20:32
Ну расходомер гляну конечно, сдерну разъем и гляну как изменится работа мотора, но тянет она вроде нормально, а расходомер насколько понимаю либо работает либо нет.
Причин конечно может быть много, от моторного жгута проводов, дросельной заслонки, мозгов и до каких то мелочей
А где в наших краях глянуть можно это толково, не подскажешь?
Сообщение отредактировал vad: 16 March 2010 - 20:41
#7 ОФФЛАЙН   vad
vad
  • Cообщений: 106
    W638
Отправлено 16 March 2010 - 20:33
Нее, диагностику еще не делал :neutral:
Сообщение отредактировал vad: 16 March 2010 - 20:42
