решил всё же сменить м\с колпачки
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 16 March 2010 - 19:04
Здравствуйте, решил всё же сменить м\с колпачки. Подскажите номера
1. м\с колпачков,
2. прокладок клапанных крышек,
3. болты коромысел распредвала.
Мож чё ещё нужно? Ну акромя герметига ессно :)
Фотоотчет от этот видел, но там 2.4, а у меня 2.8. Возможна есть разница. Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 March 2010 - 20:36
A 112 016 03 21 Прокладка клапанной крышки
A 112 016 02 21 Прокладка
A 612 050 00 58 Колпачок маслосъёмный
Что за болты? Коромысла на осях сидят.
Сообщение отредактировал мерс124: 16 March 2010 - 20:39
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 16 March 2010 - 21:15
Спасибо за помощь! Уже разобралсо. В отчете о смене м\с мотор 2.4, у меня 2.8. Вот и закралося мысля что может не то.
A1120160221 Прокладка кл.крышки левая - 1шт.
A1120160321 Прокладка кл.крышки левая - 1шт.
A1129901022 Болты коромысел распредвала - 28шт.
A6120500058 маслосъемные колпачки - 5комп.
Откручиваем болты крепления коромысел (E10) в порядке показанном на рисунке.
Снимаем коромысла. Достаем правый распредвал. Левый распредвал достаем вместе со звездочкой для этого снимаем с нее цепь и обязательно фиксируем ее чем ни будь (проволкой, веревкой). Желательно таким образом ,чтобы цепь была натянута со стороны коленвала.
Сообщение отредактировал vovan_k: 16 March 2010 - 21:16
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 April 2010 - 15:04
Вообщем сменил колпачки, расход масла пока не засекал, потому как мало проехал. Всего 1200км. Всё делал как в отчете, тока распредвалы не снимал т.к. была приспасоба для их прижима, соответственно смысла небыло. И в этом есть плюс - нет смысла накачивать цилиндры компрессором, ставишь так чтобы распредвал в нужном цилиндре был кулочками вниз, всё поршень в ВМТ, клапан не упадет.
Сообщение отредактировал vovan_k: 14 April 2010 - 15:05
