вибрация..толчки..
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 16 March 2010 - 21:50
какая то ерунда..попробую описать..
идет небольшая вибрация .причем..низкочастотный диапазон..
сначала грешил на двигатель..но не похоже..
типа рокота..хорошо чувствуется на прогретом авто в режима "Р"..чуть меньше в "N"..
сегодня вообще проявилось следующее:медленно полз..типа пробки..вот при остановке через 3-5 сек появлялись толчки..сзади..
т.е. ползем-тормоз-стоим..4сек-бум...бум...и как будто авто в задницу толкают..
минут 10 терпел..потом ушел на обочину..стою на Р...ничего..обошел авто..нормально..выключил,включил..поехал-не стучит..
куда копать??
почему грешу на подшипник?в октябре я его менял..на FAG..проехал около 15т.км.
правда менял только его-ремкомплекта в продаже не было..
и ещё вопрос:
что меняется с ним вместе??
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
если брать ремкомплект №173,то надо ли менять заодно и №128??
и почему ремкомплект стоит дороже чем эти же детали отдельно??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2010 - 12:29
Подушки двигателя замени.
#3 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 March 2010 - 12:47
менял..стоят Boge со спиленной..может их не так поставили,проверю..
под подозрением ещё 3-я подушка..до неё никак не доберусь..
Webasto BBW46
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 March 2010 - 17:44
2assv2 думаю подшипник. Точнее не сам он, а резиновая обойма 128. Попробую что-нить туда вставить и поездить. Если пропает, то тогда точно она.
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 17 March 2010 - 19:55
А при чём здесь кардан?
У тебя же толчки есть и на стоячей машине? А на стоячей кардан не крутится!
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 24 March 2010 - 10:07
ну да..
пока заказал 3-ю опору..посмотрю..
может есть ещё идеи?
вибрация похожа-как будто работает мощный вал..завел авто-и пошла..причем такое чувство,что оно идет змейкой сзади..т.е. сначала сзади чувствуется..потом со стороны пассажира..потом как под ногами водителя..
блин..если это опять подушки..куда копать тогда??я их уже 2 раза менял..стоит практически оригинал..причем и года не прошло..
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2010 - 11:56
Послушай как меняется вибрация P-N-D. Если меняется (а она у тебя меняется) :
Подушки меняй.
А ты попробуй без практически, просто оригинал.
