Вот ссылочка на схему: http://www.w201club....topic.php?t=856
Насколько я понимаю синий провод от активатора водительской двери напрямую идет на насос, а остальные где-то стыкуются...
Вопрос где именно?
Вопрос по электрике системы замков с центральным управлением
Отправлено 02 June 2006 - 21:09
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 03 June 2006 - 00:16
не совсем понятно, почему они должны стыковатьсяВот ссылочка на схему: http://www.w201club....topic.php?t=856
Вопрос где именно?
И они развязаны диодами в самом блоке управления..
А в чем собственно проблемма? не со всех дверей управляется замок?
Отправлено 03 June 2006 - 07:29
Да водительская не работает.
Отправлено 03 June 2006 - 08:05
Так и ищи проблему в водительской двери!
Наверняка с активатором глюк связан.
Отправлено 03 June 2006 - 10:00
Активатор разбирал, звонил все в норме, не приходят "+" и "-" на него.Так и ищи проблему в водительской двери!
Отправлено 03 June 2006 - 18:42
Если у тебя стоит сигнализуха, то горе мастера вставляют управление от контроллера в разрыв проводов водительской двери. Обычно под ковриком в районе левой ноги. Задирай коврик, там есть пластиковый туннель с проводами, ищи, где есть халявное подключение неродных проводов, пропаивай их и будет тебе счастье. Можешь для проверки востановить заводскую цепь, чтобы исключить неисправности самого замка. Т.к. может глючить сам контроллер.Активатор разбирал, звонил все в норме, не приходят "+" и "-" на него.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
Отправлено 03 June 2006 - 22:29
В том то и дело что вместе с сигналкой все работало, и все работает кроме водительской двери, т.е. на водительскую дверь не "+" не "-" неприходят.
Отправлено 03 June 2006 - 22:37
Если плюс и минус не приходит, надо и искать почему он не приходит. Может провод перетерся.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 03 June 2006 - 22:43
ну так я и пытаюсь найти где их искать, они после двери в стойку уходят, а куда дальше невидать (уже пол машины разобрал - а толку нет)
Отправлено 03 June 2006 - 23:32
Я же тебе говорю куда. Из стойки они идут пластиковый канал под ковриком. Он (канал) открывается. Дальше в полость поперечной жесткости под сидениями к правой стороне авто. Ищи в канале под ковриком.ну так я и пытаюсь найти где их искать, они после двери в стойку уходят, а куда дальше невидать (уже пол машины разобрал - а толку нет)
Отправлено 03 June 2006 - 23:42
Пасибааа с утра поищу, найду... попробую на насос подать + или - на прямуюЖ, че выйдет отпишусь.Я же тебе говорю куда. Из стойки они идут пластиковый канал под ковриком. Он (канал) открывается. Дальше в полость поперечной жесткости под сидениями к правой стороне авто. Ищи в канале под ковриком.ну так я и пытаюсь найти где их искать, они после двери в стойку уходят, а куда дальше невидать (уже пол машины разобрал - а толку нет)
