это не блочок, это соленоид кикдауна
к нему, очевидно, и должен идти этот 5 провод
(а какую фишку ты ожидал на МКПП увидеть ???)
ну просто ответной части к этому штекру не нашел в проводке своего куда автомат поставил
Отправлено 06 November 2021 - 22:22
на последней картинке разъем салонный.
если хочешь ответа, то покажи весь жгут
вскрой крышку разъема и покажи к какому пину припаян непонятный штеккер
Сообщение отредактировал MSI: 06 November 2021 - 22:24
Отправлено 06 November 2021 - 22:49
да это я понял что салонный я его и воткнул вместо того что был (шел к лягушке заднего хода)
Отправлено 09 November 2021 - 21:23
Странно как то переключается 722.1 начало движения вроде как со второй давиш газ переключается аж на 4000об ,но стоит только приотпстить газ тысячах на 2500 то переключается на 2500,так и должно быть?можно ак то отрегулировать чтобы стартовала с первой и переключалась хотя бы на 2500?
Отправлено 07 December 2021 - 10:00
Отправлено 14 December 2021 - 20:53
Отправлено 14 December 2021 - 21:56
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Почитал вопросы по акпп но не нашёл ответа по вопросу об акпп 722.408 а конкретно о взаимозаменяемости...
Плохо видимо читали, на пару строк выше
список применяемости АКПП на старые Мерседесы
Стоит ли брать? Зависит от известности и степени доверия к конкретному продавцу. Хотя и у известных разборщиков бывают проколы.
https://www.avito.ru...ikul_2108401074f а тут что 722.408, отказали ? Поближе, чем Питер.
Или тут https://izap24.ru/avto-code/722.408/ она же на aredy https://aredi.ru/gea...9779861169.html
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 15 December 2021 - 00:24
Отправлено 30 May 2022 - 23:46
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 31 May 2022 - 00:25
Добрый день, 722.503 после прогрева буксуют передачи, не сбрасывает на пониженную при нажатии газа, нет кик дауна
ну всё же очевидно - надо снять коробку и отвезти коробочных дел мастеру. ремонт 5-й серии никогда небыл дешёвым.
Отправлено 31 May 2022 - 08:30
Это все понятно, но есть же первопричины по каким то симптомам, делать буду сам по понятным причинам, может надо на что то обратить первым внимание?ну всё же очевидно - надо снять коробку и отвезти коробочных дел мастеру. ремонт 5-й серии никогда небыл дешёвым.
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 31 May 2022 - 23:33
странная логика.. если есть опыт, причём огромный, если собираетесь самостоятельно чинить 5-ю серию. то не понятен сам момент появления поста...
а если нет опыта, от слова совсем, то коробку проще снять и выбросить, ибо после неквалифицированного ремонта. шансов у неё не останется... поверьте, я не от скуки говорю, что надо отдать её именно МАСТЕРУ с большим опытом, который только после вскрытия напишет список требующих замены деталей, грамотно промоет плиту управления, выставит все натяги и зазоры... и только после этого коробка поедет. а если в неё лезть и после каждого отвернутого болта спрашивать - что это? - то эта коробка обречена.
и ещё момент. если коробку начать чинить пока она ездит, то это будет существенно дешевле, чем когда она встанет...
Отправлено 01 June 2022 - 07:58
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 20 June 2022 - 21:43
Отправлено 11 July 2022 - 00:04
раньше форум был другим.....
здравствуйте срочно нужна помощь .Заехал я как то на заправку . Поставил ручку в положение P и со стороны коробки пошел интерестный звук . Как будто кто-то на токарном станке работал . Поставил обратно на D все пропало . Решил доехать до дома дабы не вызывать эвакуатор . Домой приехал поставил на P и опять этот адский звук . Заглушил через пять минут завожу нет не чего не звука не шума . Все как с завода . Реш л поменять масло фильтр . Поменял все было чисто .Езжу уже пол года но переодитески звук поевляется именно на N иP заглушил сразу завел все пропадает . Может кто-то
сталкивался или знает что это такое ? Каробка 722.4
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 11 July 2022 - 02:43
Это точно. Сначала читали матчасть, а потом уже спрашивали. Но ведь свое время дороже чужого. Врачи те же, пациенты другие.
Сообщение отредактировал Alexandr888: 11 July 2022 - 02:51
Отправлено 25 July 2022 - 22:42
Матчасть изучена , вопрос задан. Но ведь хрень написать вместо предполагаемых неисправностей время найдется....
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
Отправлено 25 July 2022 - 23:44
Этот пост Вы считаете хренью? Или просто жизнь не удалась и ищем виноватых?
Отправлено 26 July 2022 - 00:23
Лучший специалист по коробкам на форуме это Сергей. Он этим на хлеб с маслом зарабатывает. Просто вежливо без истерики напишите ему и пообщайтесь. Может какую полезную для себя хрень и узнаете. Но дистанционного аборта (ремонта) точно не будет. Удачи!
https://oldmerin.clu...p?showuser=5547
Отправлено 26 July 2022 - 00:49
НЕТ, Сергей к автоматам испытывает чувство сильной антипатии и соответственно не ремонтирует.
а вот Иван, тел которого я указываю. эти коробки знает. много лет мне потребовалось. что бы найти вменяемого коробочника...
8926 006 5038 Иван.
Отправлено 27 July 2022 - 00:34
По себе людей не судят, я даже поблагодарил человека за потраченное время на пост.Этот пост Вы считаете хренью? Или просто жизнь не удалась и ищем виноватых?
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
