Дыра под крылом
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   IVAN2
IVAN2
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 June 2006 - 21:57
:shock: Проблема в кузове в брызговике над правым передним колесом апупенная дыра сквозная в моторный отсек в районе бочка антифриза и вокруг стакана амортизатора.
решил почистить всё это от грязи и понял что полный пипец.
дыра внушает а метал супится как спасать стакан и кузов в этом месте?
мерен 190
#2 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 02 June 2006 - 22:18
Тут я думаю нужно болгаркой срезать до метала и варить сваркой новый кусок железа.Ищи стакан на разборке,а пока зачисть всё до метала,и полей это дело преобразователем ржавчины.
Опа,тарам,пам пам
#3 ОФФЛАЙН   IVAN2
IVAN2
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 June 2006 - 22:31
Нет, стакан в норме, все нисущие в порядке с той стороны где нагрузка у стакана, а с другой стороны там где вокруг стакана метпл брызговика ,вот там дырень,
а нельзя самому заделать?
#4 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 02 June 2006 - 23:48
Ну если тока самому то заклепать я клепал себе багажник и нормально досих пор езжу.........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#5 ОФФЛАЙН   IVAN2
IVAN2
  • Cообщений: 38
Отправлено 03 June 2006 - 00:22
:smoke: Тут вот какая штука друзья мои,
Открыл я в первые капот и увидел маленькую дырочку насквозь к колесу из моторного отсека рядом со стаканом и бачком системы охлаждения.
Ну, думаю фигня. ( А это было в сервисе на диагностике когда я машину только присматривал)
Ну и вот, прошло время, и стал этот мурзик моим.
Я залез вовсе щели, куда тока смог, все арки, все колеса снимал, чистил и скажу прямо кузов обалдено сохранился ни гнилой, не шпаклеванный, латок нет и дно крепкое.
И вот добираюсь я значит до этого колеса, над которым дырка, снял колесо,
Взял щетку, отчистил грязь, потом насадил на дрель метал щётку и зашарил место, где дырка, МАМА-МИЯ!!!! Чем больше я чищу, тем больше дыры, думаю ну ладно, делать то нужно по любому,
И вот попёрло запахом дурацким и понял я, что это пахнет горелым,
Знаете когда металлический гараж после пожара так воняет.
Ну, тут я понял ПАПАДОС!
Залез в капот посмотрел на бачёк с антифризом, а на нём номер VIN
Ну, думаю если в этом месте горело и сильно то первое что под замену это все провода и бачёк, Но нет, номер совпал с кузовом, бачёк не плавленый, что за мутатень такая?
И тут да меня дошло, с машиной всё в порядке, видимо когда-то давно и, скорее всего за бугром кто-то поджог правое переднее колесо, (возможно доброжелатель)
Но колесо успели потушить вовремя, ибо все рёбра жёсткости и пластмассовые штучки – дрючки не пострадали, а пострадал только тонкий метал брызговик,
Вот поэтому то и сказали мне в сервисе, что по всем признакам машина долго стояла (просто у кого-то не доходили руки её сделать)
Плюс это правая сторона, которая больше находится в лужах, по этому металлу кранты,
Все остальные подкрылки в полном порядке и покрыты заводским антикором.
По этому у меня проблема замутить это место и всё ок.
Может в сервис сгонять?
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 03 June 2006 - 20:47
Да, думаю - лучше наклепать. Или, если где разыщешь - разрекламированный мной ( :D ) полиизобутилен:
http://oldmerin.club...?t=6578&start=0
ЗЫ. Не привыкай писать в верхнем регистре, даже в заголовках. По неписанным правилам это означает крик, а у тебя, слава мерсобогу, поводов для него явно нет :wink:
#7 ОФФЛАЙН   IVAN2
IVAN2
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 June 2006 - 01:10
значит так взял я зашарил эту дыру дрелью со щеткой,
обработал преобразователем ржавчины в грунт,
взял тонкую сетку металлическую вырезал латку, приклеил на немецкий клей цемент.
купил стекло волоконную шпаклёвку,
зашпаклевал,
покрасил грунтовкой,
покрасил краской вторым слоем,
покрыл весь брызговик антигравием,
и вернул на место пластиковую защиту.
Вот, и лёг спать
:sleep:
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 June 2006 - 10:35
:applause:
Даром, что первая машина! Глаза боятся - руки делают. Так держать! :lau:
#9 ОФФЛАЙН   IVAN2
IVAN2
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 June 2006 - 16:08
:applause:
я вот заметил что Вы хороший человек)
спасибо. :lau:
#10 ОФФЛАЙН   IVAN2
IVAN2
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 June 2006 - 23:46
чета печку влючаю через менуту скрипит и вырубается. :?
будтобы что то смазать надо ?
#11 ОФФЛАЙН   kook
kook
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 June 2006 - 12:57
А что в мотор печки еще не заглядывал? Там подшипники скольжения медно-графитовые, видимо подшипникам уже писец!
#12 ОФФЛАЙН   IVAN2
IVAN2
  • Cообщений: 38
Отправлено 11 June 2006 - 17:21
а как туда долесть то ?
#13 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 June 2006 - 18:26
http://www.mbclub.ru...arts/?idpart=30
W123 230E '83
C123 230E '81
#14 ОФФЛАЙН   kook
kook
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 June 2006 - 00:41
Снаружи при поднятом капоте между лобовым стеклом и моторным отсеком. Нужно снять пластмассу и с правой стороны увидишь. Снимается не сложно, три самореза + отсоединить провода. Тем более лето, можно поездить без печки, пока втулки найдешь или выточишь.
