Мужики, в общем, стрелка экономайзера постоянно висит на максимуме при любых скоростях и оборотах, что делать?! Ктстати, раньше всё было ОК, заметил только сегодня! Машинка едет нормально - подососов вроде нет... Наверно какой-то контакт слетел?!
W201 Стрелка экономайзера зависла почему-то...
Отправлено 03 June 2006 - 08:29
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
серебристый металлик
АБС, ГУР, электропакет,
электролюк, электрозеркала
Отправлено 03 June 2006 - 11:49
Там не контакт, а вакуумный шланг. Срочно вернуть на место тк образовался подсос.
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 06 June 2006 - 12:06
Мужики, где именно этот вакуумный шланг-то?!!!!!!!!!!!!!!! А стрелка так и висит постоянно на полную катушку!!!!!!!!! Подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ?!
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
Отправлено 06 June 2006 - 12:46
Вытаскиваешь приборку и с обратной стороны экономайзера торчит или шланг или латунная трубочка. Может, по ентому и глохнет по утрам.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
Отправлено 06 June 2006 - 13:40
Стрелка не зависла на максимуме, т.к. для нее это минимум, т.е. при отключенной вакуумной трубке она находится в этом положении. Таким образом полюбому первым делом вытащить приборку и посмотреть подключена ли вакуумная трубка, она там одна и находится точно за индикатором экономайзера. Если подключена, то дальше проверять куда идет и искать возможный перелом этой трубки или рассоединение.
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
