Стал легким руль Норма или проблема?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 03 June 2006 - 11:01
День Добрый!Подскажите советом,не давно поменял приводной ремень,но не знаю связано ли с этим илинет,стал каким то руль при поворотах легким,люфта при движении по прямой нет,а вот когда стоя на месте руль повернут в сторону,уже люфтец небольшой есть.Правда не смотрел пока рулевой демпфер может в нем дело.Может кто знает что еще может быть?
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 June 2006 - 11:06
Ну уж точно не в депфере дело!
Люфт или в рулевом редукторе или в тягах, а демпфер стоит между кузовом и средней тягой, так что лифтить из -за него даже теоретически не может.
#3 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 03 June 2006 - 11:11
у меня еще проблема что руль стал каким то более легким,вот по этому и грешу на демпфер
Мазда 6NEW
#4 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 03 June 2006 - 18:52
Не расстраивайся. Скорее всего старый ремень проскальзывал на шкиве насоса ГУР и тот недокачивал давление. Теперь с новым ремнем все стало на свои места. Ты просто забыл, какое усилие должно быть на руле с работающим ГУРом. Для очистки совести покрути руль у кого нибудь из мерсоводов для сравнения.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 03 June 2006 - 21:42
Минимальный люфт будет только при прямолинейном положении. Если в повернутом люфт больше - это нормально.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 06 June 2006 - 18:59
Всем спасибо за обсуждение.
Мазда 6NEW
