Добрый день! Был на СТО и сказали, что не работает реле скорости. А что это и где это я так и не понял. За что оно отвечает и где его найти?
Спасибо!
Подскажите по реле скорости...
Отправлено 03 June 2006 - 11:03
Максим
W123 M102.920 4МКПП 1984
Отправлено 03 June 2006 - 11:08
Это что-то новенькое!
А какой скорости задней или передней не сказали на СТО??? ![]()
Отправлено 03 June 2006 - 11:14
Все началось с регулировки карбюратора, все отлично все нормально, но при подключении провода к датчику ХХ мотор глох и после этого карбюраторщик сказал про это реле, что оно неисправно. При этом добавил, что можно и забить на него и не подключать "+" к датчику ХХ.
Я сам слышу такое впервые. ![]()
Максим
Отправлено 03 June 2006 - 22:41
Упал пацтул, пешу аттуда. Это реле, не помню как правильно называется, заведует перекрыванием топлива при выключении зажигания. Во избежание калильного зажигания. Это если карбюратор Stromberg. Есть ли у него функция ограничения оборотов - не знаю, у кого есть схема - пусть посмотрит, идет ли на него TD сигнал. В твоем случае его отключили совершенно правильно.
Отправлено 04 June 2006 - 20:29
Привет! Сталкивался с данной проблемой, реле называется - реле клапана отключения холостого хода (№001 545 27 05). Находится оно под нижней обшивкой панели приборов с водительской стороны. Снимаешь обшивку и прямо под рулевой колонкой увидишь реле в алюминиевом корпусе - оно и есть.
P.S.: Я некоторое время ездил без него, но двигатель некрасиво глушится (возникает калильное воспламенение). Нашел б/у за 5$.
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
