У меня 119 движок, взял по случаю Liqui Moly 10w-50 molygen,по допускам у него 229.1. А вот теперь сомневаюсь,стоит ли его заливать в сыой движок!Подскажите,очень нужно!
Liqui Moly 10w-50 Molygen
Отправлено 18 March 2010 - 23:47
W 124 E420 M119975512 VIN WDBEA34E6NB760003 АКПП 92г.
Отправлено 19 March 2010 - 00:09
по опыту - лучше не надо ![]()
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 19 March 2010 - 00:50
Объясните пожалуйста почему? ![]()
Отправлено 19 March 2010 - 01:47
наверное шатуны вырвет
или просто вырвет
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 19 March 2010 - 16:20
Парни,а если серьезно?))))))))))))))
Отправлено 19 March 2010 - 18:01
чет я где-то читал, что молибден этот, попадая в камеру сгорания, скоксовывается, и работает как абразив...
а вообще, ликви-молли заливал, тока 10/40, ни фига не понравилось. компенсаторы на нем тарабанили.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
Отправлено 19 March 2010 - 23:33
+пицот
Отправлено 04 May 2010 - 08:28
Разве в molygen есть дисульфид молибдена? На сайте у них про это ничего не написано, походу обычное масло с какими-то фирменными добавками
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
Отправлено 04 May 2010 - 08:36
если масло с молибденом-то не стоит.поиском по ключевым словам можно найти статью о пользе молибдена для редукторов и вреде для двс
теперь ещё
Отправлено 04 May 2010 - 09:21
Если масло не откровенный левак, то думаю ничего страшного не произойдёт. Сам езжу на Арале п/с 10w40, меняю через 10 000км. Как правило тысячам к 7-8 пробега гидрики начинают постукивать, доливаю вот такую ликви молю, шум действительно снижает, побочек не замечено. Заливать масло или нет каждый решает сам - страшилок про масло полон интернет, сначала купят в каком нить Ашане "супер-пупер масло" по цене подсолнечного, а потом пишут: Кастрол - гавно; Мобил - ваще помойка. Читал как то на каком то ВАГовском сервисе целая пачка турбомоторов была убита вроде бы качественным маслом, со всеми допусками и рекомендациями от ВАГа - при вскрытии вместо масла обнаруживали то ли пену то ли гудрон, вобщем двигло в переборку. Списали всё на масло как всегда. Вроде как в тот раз Кастрол под раздачу попал. Однако, как я понимаю в турбомотор не всякое масло подходит, допускаю, что не всё так просто в той истории было как мастера "клиентам" потом втирали.У меня 119 движок, взял по случаю Liqui Moly 10w-50 molygen,по допускам у него 229.1. А вот теперь сомневаюсь,стоит ли его заливать в сыой движок!Подскажите,очень нужно!
Всех Благ!
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
Отправлено 04 May 2010 - 10:21
Заливал в свой, не чего страшного не случилось, но и хорошего я думаю тожеУ меня 119 движок, взял по случаю Liqui Moly 10w-50 molygen,по допускам у него 229.1. А вот теперь сомневаюсь,стоит ли его заливать в сыой движок!Подскажите,очень нужно!
W126 380SE 1985г.
Отправлено 04 May 2010 - 12:34
Молибден - присадка уменьшающая коэффициент трения между поверхностями. Ездил прошлую зиму на этом самом ЛиквиМолли полусинтетике (по глупости взял в зиму). Зимние старты прошли без проблем (до -27С) особого угара масла не наблюдалось, т.е. до смены через 8-9 т.км. долил по моему чуть больше "пол-литра". На лето эксплуатирую тоже ЛМ только синтетику 5W40 "ХайТек". (5W40 ХайТек у меня и в М102 и в М104).
P.S. Помню когда отец давно уволился с завода "Полет" прихватил с собой Дисульфид Молибдена произведенный в СССР в бутыльках фасовкой по 60 или 80 мл, и доливал его в 2106 при смене масла. "Шестерочка" бегает до сих пор и хорошо себя чувствует....
Сообщение отредактировал raner: 04 May 2010 - 12:35
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
Отправлено 06 May 2010 - 20:25
Молиген и молибден разного поля ягоды!
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
Отправлено 01 June 2010 - 15:54
Собираюсь брать 15w50 с молигеном. Расскажите,что это за фрукт. Немного стрёмно...
Двигатель после капремонта !!!
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
Отправлено 01 June 2010 - 16:38
Если после ремонта, то зачем эти гербалайфы? Лей нормальную синтетику 5w50 и все.Собираюсь брать 15w50 с молигеном. Расскажите,что это за фрукт. Немного стрёмно...
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#18
Отправлено 01 June 2010 - 17:29
Производитель не рекомендует 5W50.
Вязкость буду точно брать 15/50,тем более лето,жара !
А у ЛМ 15\50 только с молигеном... ![]()
Т3 - езжу я.
#19
Отправлено 01 June 2010 - 19:29
Я смотрю люди тут на полусинтетике по 10т.км ездят
, я реально в шоке.
А на синтетике наверно по 20т.км будут ездить...
Насчет молибдена оч давно слышал, что масло с его присутствием надо оч четко менять по пробегу, иначе молибден начинает гореть от трения и коксуется, соотв клиня все трущиеся детали.
Тогда мне это говорили именно про Ликви Моли.
Поэтому я бы не стал его лить.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#20
Отправлено 01 June 2010 - 21:51
Вообще-то речь идёт о молигене.
Т3 - езжу я.
