ДТОЖ
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 March 2010 - 04:11
Доброй ночи!!!Дорогие мерсоводы, в общем у меня вопрос такой что может быть если отключить ДТОЖ . Кроме конечно того что пропадут прогревочные обороты двигателя!!!
Mercedes 190--(2.6)--M103.942--KE-Jet (1992 года выпуска) Кожа, ABS, ASD!!!
Mercedes w124--(3.0D)--OM606.910--АКПП--(1995 год выпуска)
Mercedes w124 E300 Diesel OM606.910--МКПП--(1994 год выпуска)
#2 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 March 2010 - 08:02
принимает Т за ноль со всеми последствиями. грячий льет, холодный не заодится.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 March 2010 - 08:58
Не за ноль, а за минус 273 градуса по цельсию! :grin:
#4 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 March 2010 - 10:37
с ума сошел? я могу ошибаться но не на столько.
был 124-230
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 March 2010 - 12:41
Элементарно!Смотри-при минус 20 сопротивление ДТОЖ почти 16кОм,при обрыве датчика его сопротивление-бесконечность, а следовательно температура- минус 273.По-моему,меньше не бывает! :grin: :grin: :grin:
#6 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 March 2010 - 13:14
Тогда такой вопрос, как боротся с тем что когда на улице температура к примеру от -20 до +20 по цельсию, пока машина прогреваеться до +40 градусов льёт слишком много топлива, как прогреется всё становится нормально!!! От этого соответственно расход больше чем должен быть! Даже если на холодную дать немного резко газ до 2000-2500 тыс. оборотов то двигатель начинает захлёбываться!
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 March 2010 - 14:11
ну так купи НОВЫЙ, он в районе 30 бачинских стоит.
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 19 March 2010 - 14:50
самый лучший вариант, это приобрести нормальный ДТОЖ, ибо без него как ни крути будет косяк. но можно конечно и ацкий колхоз замутить, взять по два резистора, соответствующие по сопротивлению нужным температурам, и подключать их на разъемы ДТОЖ поочередно, но ездить так долгое время настоятельно не советую, расход будет большой, ехать не будет нориально.
вот тебе сопротивления ДТОЖ:
T,° R, Ом
100° 185
90° 247
80° 325
70° 435
60° 600
50° 830
40° 1180
30° 1700
20° 2500
10° 3700
0° 5900
-10° 9200
-20° 15700
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#9 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 20 March 2010 - 12:05
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 March 2010 - 20:03
Прогревочные могут и не пропасть(за них отвечает потенц)А вот обогащение при холодном запуске то да!ДТОЖ впереди планеты всей.Но при прогретом движке снимание штекера с ДТОЖ не к чему не приводит!Как вариант;Нагрел двигло,отключил мозги и ездий!Кроме повышенного ХХ ну ничего сног сшибательного не происходит,а электроника не работает.
Сообщение отредактировал игорёха: 20 March 2010 - 14:32
#11 ОФФЛАЙН   dm9704
dm9704
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 March 2010 - 00:45
С удовольствием бы купил за 30 баксов, но у нас в Латвии новый он стоит в районе 100-110 баксов, а отдовать за какойто датчик такие бабки тоже както жалко!!!
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 20 March 2010 - 01:08
подобрать что-то бюджетней, но с аналогичными параметрами изменения сопротивления по температуре
Изображение Изображение
#13 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 20 March 2010 - 12:09
поищи с разборки, как вариант.
но купить датчик всеравно придется, ибо без него, все равно корректно работать КЕ не будет.
либо попробуй поездить с постоянными резисторами, и копи деньги на датчик, либо варианты доставки из Росии или еще откуда нить, где дешевле.
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 20 March 2010 - 12:38
Но при прогретом движке снимание штекера с ДЖОТ не к чему не приводит
йух знает у мну начинает захлёбываться, и глохнет таки, так что .......
#15 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 March 2010 - 17:52
такая ж фигня
MB190 W201 102,962 85г.в.
#16 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 22 March 2010 - 18:14
у меня наоборот, при снятии разъема обороты повышаются
#17 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 22 March 2010 - 18:22
При прогретом движке снимал, ничего не происходит, а вот на холодную если снять, то глохнет.
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#18 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 22 March 2010 - 20:03
[quote name='игорёха' date='19.3.2010, 22:03' post='793578']
Неправ.
Даже на КЕ 3,5 реакция будет.
Если упроститьпо версиям ЭБУ:
На 4-х пиновом ДТОЖ реакция есть, но менее выражена.
на 2-х пиновом реально ощутима.
На 1-пиновом кардинально заметна.
#19 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 March 2010 - 20:29
......на прогретом снимаешь разъем,обороты падуют на слух,по приборке изменения не заметны)))).....на холодном без разъема не заводиться))))P.S датчик 2х контактный))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#20 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 22 March 2010 - 20:59
Неправ.
Да сорри, перепроверил, есть небольшие изменения, немного падают обороты)
