реле бензонасоса
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 01 February 2010 - 18:13
всем привет кому не трудно сфоткайте реле бензонасоса со стороны контактов 8 контактов. купил новое реле а на нём нет одного контакта
у меня было 8 контактов а тут 9 не так как на старом. старое потерял 190е
Сообщение отредактировал sergey24121984: 01 February 2010 - 18:15
W201-102 190E 1987г акпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2010 - 22:30
не видишь противоречия?
как обозначен контакт которого есть\нет
#3 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 01 February 2010 - 23:32
30 нет на новом
#4 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 01 February 2010 - 23:34
30 нет на новом
как я понял нет питания на сам насос
через перемычку он работает
#5 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 03 February 2010 - 20:00
Напиши винкод машины посмотрю по ЕРС номер твоей релюхи.
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
#6 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 04 February 2010 - 15:17
WDB2010241A324185
#7 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 04 February 2010 - 16:05
А год какой?
WDB1240221B909084
#8 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 04 February 2010 - 19:31
87год
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 February 2010 - 20:06
87 год-это в КЕ джетронике наверно? А реле может отличаться "для автомата",где кикдаун есть и для механики.
#10 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 04 February 2010 - 20:10
Такое?A0025450505.А какой у тебя номер?
WDB1240221B909084
#11 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 04 February 2010 - 23:02
Я НОМЕРА НЕ ПОМНЮ ОНА У МЕНЯ В ГОРАЖЕ
У МЕНЯ АВТОМАТ КОРОБКА СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ ФОТО ВЫЛОЖИТЬ Я ТУТ НАРИСОВАЛ
#12 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 09:33
Если автомат тогда этот A0035452005
Дополнительная информация:
Номинальное напряжение : 12 В
Сила тока : 15 А
Предельное число оборотов : 6200 1/мин.
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с Kickdown-выключением
Высота: 68.5 мм
Количество соединений: 10 шт
Ширина: 59 мм
Ширина: 8 cм
Высота: 3 cм
Длина: 6 cм
Вес: 0.124 кг
А кандей и катализатор есть?А то там щесть релюх три из них тебе точьно не подходят,а карта данных нихрена не даёт.
WDB1240221B909084
#13 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 05 February 2010 - 10:13
Кондея нет.Катализатор может и был,сейчас тоже нет и лямбда зонда тоже нет(((((
Сегодня с фишки спишу контакты и выложу рисунок)
#14 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 05 February 2010 - 20:30
я нашёл схему по старому реле
ножки на реле
TF прибор управления система впрыска (мозги)
87V винтель холодного запуска
87K на схеме нет
87 топливный насос, штекерное соединение обогрева лямбда-зонда, обогреваемый лямбда-зонд
30 соединительный провод двигателя клемма30/ клемма61(батарея)
15 защитное реле(7-контактное)
TD диагностическое гнезда/соединительный провод клемма TD, электронные часы тахометр, коммутатор зажиганиясистемы системы EZL, прибор управления система впрыска (мозги)
31 масса двигатель (электрический провад привинчен)
50 штекерноесоединение комплектапроводов стартера, стартер
если у кого есть схема подключения реле с контактоми
GK-
GK+
T
KL
87
15
87Z
TD
31
буду очень признателен
#15 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 20:45
У тебя номер двигателя 10296212051446?
WDB1240221B909084
#16 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 21:02
Если у тебя реле с номером A0025451205 то это реле кондея.
WDB1240221B909084
#17 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 21:38
Не парься ищи такое реле.
Сообщение отредактировал MB E124: 05 February 2010 - 21:51
WDB1240221B909084
#18 ОФФЛАЙН   sergey24121984
sergey24121984
  • Cообщений: 147
Отправлено 05 February 2010 - 22:12
номер движка по тех поспорту 10296212
а номер сторого реле я нашол его 002 545 05 05
#19 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 22:20
Ну я тебе его первым и давал,у них разница с 0035452005 с лямбдой,а 002 без.А так взаимо заменяемые.
WDB1240221B909084
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2010 - 23:00
ты купил от к-джета реле... оно совсем другое... ищи похожее по выводам а лучше по номеру и для такого мотора
