Экспресс тест форсунок K-jet Ke-jet. Видеоотчёт
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 19 March 2010 - 15:43
Не равномерная работа мотора на холостых.
Проблема с СО.
Повышеный расход.
и т.д.
Первопричина вороятнее всего в низком качестве распыла форсунок.
Тем более проверить это очень просто.
Понадобится только шприц на 10 кубиков, и немного бензина.
Вот как не должна работать форсунка:
Видео (клик на картинку):
Капает, писает в сторону, хаотичные струи вместо распыла, такой форсунке капец.
Конечно лучшее решение замена плохих форсунок на новые.
А вот когда их 8 штук и каждая стоит по 30$ .... :insane:
Только не бейте :fingal: ..... я попытался их реанимировать.
Неделя отмачивания в "Винсе" с ежедневным прокачиванием.
И чудо произошло!!!
Появился распыл !!! И характерный писк.
Вот как должна работать форсунка:
Предупреждение: Жидкость из шприца так и норовит брызнуть вам в лицо. Уж поверьте, "Винс" попавший в глаза, ощущения далеки от приятных...
Сообщение отредактировал Andrei560: 20 March 2010 - 00:30
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 19 March 2010 - 19:51
ну я так свои форсунки продувал, очень помогает тряпочка вокруг соединения шприца и форсунки. А еще большее шаманство происходит с пусковой форсункой, там еще и провода держать надо =)
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2010 - 21:17
Благодарю за отчёт, у меня самого проблемы с форсунками . :hitrost:
Эту темку бы в начало форума закрепить, чтобы не было вопросов у новичков.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 March 2010 - 21:19
#4 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 20 March 2010 - 22:21
У меня мотор 110 на Гелике, сейчас такаже проблема, после замены свечей подтраивает на низких оборотах, в одном цилиндре свеча черная((
Вот думаю как быть, 6 новых купить или...
w123, 280CE, m110 АКПП, 1979 г.в.
w123, 230 CE, m102 МКПП, 1983г.в.
W123, 200, m102, МКПП, 1981 г.в.
W460, 280GE, m110 АКПП, 1987 г.в. теперь 617МКПП!
W163, 270CDI, Final edition, 2004г.
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2010 - 22:30
свеча ещё чёрная может быть из-за недостаточного впуска воздуха из-за стёртого кулачка распредвала. у меня так.
а так попробуй промыть, всё равно баночка Винса 300-400 р стоит, не понравится, новые возьмёшь :hitrost: :-)
#6 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 20 March 2010 - 22:39
Распредвалы звенят, есть в запасе голова в сборе, для 123 в очень хорошем состоянии распредвалов, практически без выроботки.
По поводу промывки можно поподробнее, как и что, где вымачивать чем продувать????
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2010 - 22:49
видеоролики сверху посмотри, всё поймёшь.
т.е. автор ежедневно Винса набирал в шприц и стал шприцом Винс нагнетать в форсунку. Ещё форсунки, наверное, сутками лежали в ванночке с Винсом.
Вроде бы так, если только я правильно понял автора. А так жди ответа автора.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 March 2010 - 22:50
#8 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 20 March 2010 - 22:58
Впринципе понятно!
Что такое ВИНС?))))
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2010 - 23:11
Впринципе понятно!
Что такое ВИНС?))))
Название химического средства промывки инжекторных агрегатов. Как Ариэль - стиральный порошок.
#10 ОФФЛАЙН   shexpir
shexpir
  • Cообщений: 247
Отправлено 20 March 2010 - 23:41
Спасибо за подсказку, дождусь теплых деньков и попробую.
#11 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 21 March 2010 - 00:18
Где вымачивать чем продувать????
Ну эта тема о том как быстро протестить форсунки.
На счёт промывки это как повезёт, у меня например в наличии имелось 8 чёрных форсунок и 7 жёлтых. Все были изначально забракованы. После недели реанимационных мероприятий удалось восстановить 6 из 8 чёрных и только 2 из 7 жёлтых.
Если есть много времени то можно попробовать, но результат не предсказуем.
После шприцевания оставлял форсунки наполненные промывкой на сутки, потом опять шприц и т.д. Ещё применял метровый кусок резинового шланга, с одной стороны форсунка вставлена в шланг и обжата хомутом, с другой стороны наливаем в шланг Винс и давим в него через штуцер компрессором. Удобство такого метода в возможности плавно поднимать давление до момента открытия форсунки, контролируя давление манометром. Но Винс очень едкий и шланг начал разбухать, хватило на час работы...
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#12 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 March 2010 - 00:41
Спасибо за отчет. С пусковой подобным образом заморачивался пару раз, правда на стенде, помогало. Не думал, что с этими тоже так можно. Беру на вооружение!
По поводу желтых форсунок, они почему-то быстрее выходят из строя чем черные. Видимо какие-то отложения легче накапливаются на более мягком по своим свойствам цвет.металле , которые даже винс потом растворить не может.
#13 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 21 March 2010 - 01:06
За отчет спасибо, впервые увидел видео "как бывает" и "как должно быть"!
Великая страна - Республика Беларусь, где человек жалеющий денег на новые форсунки может платить налоги за 560sec...
Сообщение отредактировал Harm: 21 March 2010 - 01:07
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
#14 ОФФЛАЙН   124w
124w
  • Cообщений: 84
    W124, E230, 1986
Отправлено 21 March 2010 - 05:51
есть еще один способ. Нужна баночка карбклинера китайского в красной баночке, ну или две в зависимости от засраности форсы, трубочка от него как раз плотно входит в отверстие форсы так что не надо ниче зажимать и поджимать. Так вот пихаем трубочку в дырку, нажимаем на спуск, и..... и ниче не произойдет, пойдет такая маленькая струечка, дрочим дальше, уже две струйки, и так несколько раз, через пару минут произойдет "это", форсы начинают петь, ну вот вроде и все. У меня желтые форсы, запели минут через пять.
w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит
#15 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 March 2010 - 18:03
Ай, маладца. Буду пробывать
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 March 2010 - 20:03
Позвольте внести свои 5 копеек.Делал сие не раз и не только ВИНСОМ,а даже метанолом .что покрепче будет.Ну если только засмолённые и не 20-летние,то результат будет.Лишь бы все одинаковое время отработали.А вот если стоят разновозрастные кривоссячки,то даже после промывки и получения видимого факела распыла форсунка всё равно толком не работает.Износ.По-разному они льют и всё.Тут уж если до конца идти,то после промывки производительность каждой смотреть надо.В общем то несложно,если дозатор ровно льёт.Один хрен потом всё равно берёшь новые ...
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13678
Отправлено 21 March 2010 - 20:19
:applause: :applause: :applause: димыч' ты у меня мысли крадёшь!
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 March 2010 - 20:47
Да нет,Игорёха,Просто мы это уже прошли ..
#19 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 March 2010 - 21:14
Сегодня было время, и я проделал тоже самое. Как оказалось одна из 4 форс жёлтая. Ну а так все 4 форсунки кривольющие. Жду тепла, и поменяю на новые. :smoke:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#20 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 27 March 2010 - 13:17
Проблема с СО.
Повышеный расход.
и т.д.
И чудо произошло!!!
полезная тема. :applause:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
