доброго времени суток всем, вот такая проблема: заглушил мотор через пять минут не завелся, перебрал весь инжектор, толку нет, второй день не хочет заводится. С чего начать?
не заводится
Отправлено 19 March 2010 - 16:40
w124 230е 102.982 1986г.в.KE-JET, 5-МКПП старый конь борозды не портит
Отправлено 19 March 2010 - 16:41
Что делал, что проверял ?перебрал весь инжектор, толку нет, второй день не хочет заводится.
Отправлено 19 March 2010 - 16:57
Разобрал дозатор, почистил, собрал обратно. Больше ничего не делал. Тут где то рядом тема, ранее создавал, посмотри пож, если не трудно.Что делал, что проверял ?
Отправлено 19 March 2010 - 17:18
Так нафига новую плодил ? Писал бы там же :
http://www.oldmerin....showtopic=67078
Это не перебрал инжектор, а поковырялся в дозаторе.Разобрал дозатор, почистил, собрал обратно. Больше ничего не делал.
Отправлено 19 March 2010 - 17:29
Так я специально в двигатели ее и написал, думал может еще че. А кроме дозатора, че можно еще посмотреть? Все датчики работают. Форсы тоже проверил, факел хороший, красивый, че там еще?Так нафига новую плодил ? Писал бы там же :
Отправлено 19 March 2010 - 17:35
Искру, если уверен, что топливо при запуске подается.кроме дозатора, че можно еще посмотреть?
Отправлено 19 March 2010 - 18:01
искра есть, а она может быть слабой? Не достаточной для запуска, если да то как это проверить? А про топливо, думаю поступает, т.к. при нажатии на лопату, топливо идет на форсы,Искру, если уверен, что топливо при запуске подается.
Отправлено 19 March 2010 - 18:03
Может. Проверял как ? Хорошо бы на свечах посмотреть.искра есть, а она может быть слабой? Не достаточной для запуска
Смотря сколько идет. Ты винт СО не крутил ?топливо, думаю поступает, т.к. при нажатии на лопату, топливо идет на форсы,
Отправлено 19 March 2010 - 18:07
После ковыряний в дозаторе может вообще больше не завестись.
Помимо его есть еше куча причин более вероятных.
Сообщение отредактировал мерс124: 19 March 2010 - 18:08
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 19 March 2010 - 18:18
проверял дедовским методом проводом на массу, со не крутилМожет. Проверял как ? Хорошо бы на свечах посмотреть.
Отправлено 19 March 2010 - 18:23
Я так не думаю, если бояться всего и вся, можно вообще пешком ходить, или на сто отдавать деньги за то что сам можешь сделать, дозатор не инопланетяне придумали, а такие же люди как мы с тобой, я разобрал и собрал, и ниче все нормально.После ковыряний в дозаторе может вообще больше не завестись.
Отправлено 19 March 2010 - 20:17
Не заводится всмысле крутит в холостую и всё , даже не схватывает ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 19 March 2010 - 20:30
Даже не схватывает, крутит и всеНе заводится всмысле крутит в холостую и всё , даже не схватывает ?
Отправлено 19 March 2010 - 23:03
когда крутишь стартером свечи смотрел?мокрые?мегаподсоса воздуха точно нет?
теперь ещё
Отправлено 19 March 2010 - 23:36
Просто тупо проверь Метки колена и распреда думаю у тебя цепь проскочила.
Отправлено 20 March 2010 - 01:11
Катушка зажигания может быть. От ВАЗ 2108 подходит-можно проверить. ЭРГД еще может быть. Пластина встала.
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
Отправлено 20 March 2010 - 02:04
Вот интересная вещь про ЭРГД, когда чистил, заметил что в одну сторону продравется, в другую нет. А как должно быть?Катушка зажигания может быть. От ВАЗ 2108 подходит-можно проверить. ЭРГД еще может быть. Пластина встала.
#18
Отправлено 20 March 2010 - 02:06
Хотя с другой стороны, при отключенном ЭРГД топливо на форсы поступает, проверял.Вот интересная вещь про ЭРГД, когда чистил, заметил что в одну сторону продравется, в другую нет. А как должно быть?
#19
Отправлено 20 March 2010 - 21:16
При снятии-установке дозатора настройка CO сбиться может.
В общем, свечи залиты бензином после неудачного пуска двигателя?
#20
Отправлено 20 March 2010 - 23:36
начни с сигналки если она есть конечно.С чего начать?
а реле бензонасоса точно работает? попробуй на шунте.А про топливо, думаю поступает
Сообщение отредактировал Сим: 20 March 2010 - 23:39
