Срочо, вискомуфта
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 March 2010 - 18:29
Добрый день!Сьездил Купил вискомуфту BEHR, начинал снимать старую мотор был ещё горячий, поставил новую, а она крутиться совсем туго (мотор до 45 остыл). наклейка на муфте 05.2008
тоесть ей 2 года почти.
Вопросы: я ставил её как старую, пластиной ближе к радиатору, правильно? тоесть подшипником к шкиву
новая должна сразу же на холодную крутиться лекго и долго?
позже выложу фото
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2010 - 18:35
http://www.oldmerin....=...st&p=510852
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 March 2010 - 18:38
вот как мне дали её в руки, и сказали строго в таком положении
а вот сама пластина, она ровная
Что скажите?
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 19 March 2010 - 21:24
новая на холодную сразу будет легко крутиться??? или разработаться должна?-))
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 19 March 2010 - 22:02
Совсем легко крутиться не будет. Сверни из газеты трубку и попробуй остановить на рабочем холодном моторе должна остановиться.
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 March 2010 - 22:09
сказать "строго" ничего не стоит, а вот как ее транспортники везли и на каком складе как оно было свалено- это вопрос
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 20 March 2010 - 09:26
пробывал с газеты, фиг остановишь-(
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
При запуске холодного двигателя муфта примерно 2 минуты работает тоесть крутит вентилятор
А потом отпускает его и начинает включатся после достижения температуры 95 градусов
Работа её на холодную это признак исправной муфты
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 20 March 2010 - 09:34
Да работает сразу, замечал но совсем чучуть, видимо жидкость перераспределится куда нужно и все. потом хоть рукой останавливай. если она включена постоянно ее должно быть слышно, на повышеных оборотах, как пылесос.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 20 March 2010 - 18:58
MB_WEB, скажите пожалуйста,сколько она стоила и какой номер у неё,603... Я слышал что их уже труднее найти потому что производство закончилось.
stiv__2001, спасибо за информацию
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#11 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 20 March 2010 - 19:32
завтра посмотрю номер, и всё распишу
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 20 March 2010 - 23:49
на дизеле муфта своя!!!! скажи вин, скажу номер.
#13 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 March 2010 - 12:22
ап
Сообщение отредактировал MB_WEB: 21 March 2010 - 12:26
#14 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 March 2010 - 12:25
sNap, вот номер этой самой муфты 8MV-376732251 отдал примерно 120 баксов, но этот магаз у меня в городе дорогой, в него со столицы везут и цена ростёт-)
Скажите, поставил муфту как ток поставил тяжело крутилась, проехал 5 км, крутится легко на горячую, термостат стоит на 80, немпература до 84 максимум...
муфта живая или нет?-))
#15 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 22 March 2010 - 21:44
MB_WEB, спасибо за информацию и цену,буду прицениваться, у меня вообще мистическая ситуация,термостат менял,клапан менял,температура даже на холостых подрастает чуть чуть,видимо вискомуфта совсем не срабатывает(буду проверять в снятом состояние),не говоря уж о лете,жаре,пробке... спасает внешний вентиллятор, но это уже когда 100 с небольшим температура двигателя.
sheremet, идентичные двигатель по теме автора, 603.906, стоит кондей.
Сообщение отредактировал sNap: 22 March 2010 - 22:10
