Всем добрый... При регулировки с кнопки, зеркало чуть дергается при движении. Подскажите пожалуйста, что нужно заменить, для прежней плавности хода. Спасибо.
Зеркало внешнего обзора правое(wdb124).
Отправлено 20 March 2010 - 19:09
wdb1240281c130962
Отправлено 20 March 2010 - 20:05
День добрый! На фото показано стрелками привода , которые нужно очистить от грязи и смазать.НО!
самое главное это снять само зеркало не сломав его! Это проблема.Я к сожелению не знаю точно как правильно -мне его уже сломали, могу только догадываться как это делать .Может кто знает подскажет.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 20 March 2010 - 22:21
Спасибо за ответ. Куплю я наверно новое зеркало, пусть не бюджетно, но "просто смазать". наверно не на долго.
wdb1240281c130962
Отправлено 21 March 2010 - 02:55
У меня с самой покупки оно не работает!Да и смысл его делать-настроил,пальцами выдавил как надо и всё!...конечно если ездишь на этой машине сам)
Отправлено 21 March 2010 - 05:02
Подскажите еще как работает обогрев зеркал и форсунок?
Он постоянно работает? Есть ли различие на 201ых кузовах рестайл\дорестайл?
Сообщение отредактировал Aby-Dabi: 21 March 2010 - 05:03
Отправлено 21 March 2010 - 10:08
Зеркало и форсунки запитываются с замка (вывод 15Х) т.е постоянно, но в зеркале стоит термо датчик -при достижении определенной Т он разрывает цепь, а форсунки похоже что постоянно.
