Клёпка кузова.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   zodervirus
zodervirus
  • Cообщений: 31
    W123 coupe
Отправлено 21 March 2010 - 02:50
Внутренние части крыльев думаю проклепать вырезками из оцинкованного металла с прослойкой из мастики или шовного герметика.Есть знакомый,котроый так сделал со своим "пассатом",только он не только крылья сделал но и просто всю ж*пу заклепал.Вроде доволен и советует так же поступить,один чёрт на пару лет хватит,что варить,что клепать..а клепать быстрее и проще.Кто если так делал дайте совет новичку)
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 21 March 2010 - 02:59
А есть ли смысл из-за сомнительных двух лет морочиться? Да ещё, как мне кажется - с потерями по жёсткости и прочности?
#3 ОФФЛАЙН   zodervirus
zodervirus
  • Cообщений: 31
    W123 coupe
Отправлено 21 March 2010 - 03:11
Один чёрт,ржавчина будет периодически проступать-надо постоянно будет делать,просто хочется повременить со сваркой... финансы на подвеску и всякие ежегодные затраты...
#4 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 21 March 2010 - 20:10
в принципе грамотная клепка не хуже сварки...., но, говорят, дороже...
Использовать нужно стальные заклепки. Отсюда и цена.
ЗЫ не знаю, как у вас там в Калининграде, но W123 купэшку наверно так низзяяя - мало их очень осталось - почти коллекционный экземпляр, а ты его на 2 года. Ему, може еще жить и жить...
WDB12302010026662
#5 ОФФЛАЙН   zodervirus
zodervirus
  • Cообщений: 31
    W123 coupe
Отправлено 21 March 2010 - 23:46
просто я сам недотаточно информации собрал про сварку,а у многих я видел ржавчину по стыку,спрятанному под краской и прочими материалами.И у них получается так-с каждым разом всё больше прийдётся вырезать и вваривать куски металла.На год заклепать а там может и со сваркой определюсь.Не хочу подвергать своего мальчика сварочным экспериментам.Я уверен,с первого раза у меня не получится и не увижу того результата,которого хотелось достич(((Сейчас начинаю пробовать различные пробразователи,грунты и мастики для швовЮчтоб не ржавело
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 22 March 2010 - 21:58
Нормально устроенная голова найдёт, как распорядиться руками. Чем переводить бабло на сомнительные эксперименты - купи нормальный (т.е., не итальянский!) кемпарь и на всякой фигне потренируйся для начала. Это встанет тебе на круг приблизительно в те же деньги, но сэкономит время и даст нелишнюю профессию. Дурное дело - не хитрое (это я про сварку), ничего сложного в нём нет. Занятие - для релакса. Надумаешь - пиши в личку, проконсультирую. Я сам когда-то думал, что сварка - это для избранных. Сейчас жаба давит, когда вспоминаю, сколько бабла мне стоило моё заблуждение - немного есть занятий, могущих сравниться с этим процессом по простоте и идиотизму. И, действительно, это занятие очень неплохо оттягивает.
Сообщение отредактировал karlson: 22 March 2010 - 22:01
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 March 2010 - 09:50
karlson !Абсолютно верно!
#8 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3814
Отправлено 23 March 2010 - 12:48
Воспринимаюэто как камень в огород.
Вы мне покажите фото !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помимо навыков в клёпке, нужно быть ещё немного жестяньщиком, чтобы отжестянить нужную по форме (иногда сложную) железку.
И как быть например при замене рем.вставки на заднее крыло? И тем более при ремонте чашек или например кронштейна подрамника? Заклёпки???
8 916 256 82 88 Константин
#9 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 March 2010 - 22:37
ну нет конечно же... Всему есть своё применение и место.
WDB12302010026662
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 March 2010 - 14:37
все здоорово, но надо гдето хранить, иметь розетку такую с хорошим запасом. Клепки и дрель уместятся в пакетике. НО! нащет "проще" клепками- спорно, подготовка работ меньше, зато сама работа офигенная, свердить надо много, и так чтоб дырки совпадали. Большое колво клепок-рука отвалится, кроме того попадаются браковане клепки (или рука устает) , и болтающиеся клепки надо както выдрать, отличное занятие, особенно там, где пролезаюет только нечто толщиной с заклепочник.
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 March 2010 - 20:45
Ремонт кузова автомобиля - это не клейка моделей из картонной коробки.Инструмента надо "море" всякого и электрического в том числе.И гараж нужен..Так что без "без розетки" никак не обойтись.Кстати,полуавтомату(для ремонта кузова) особый ток и не нужен - 10-15 А(для большинства работ) достаточно.
ЗЫ.Выдирать некачественно заклёпанные заклёпки не надо.Проще "снять" их шлифмашинкой.
#12 ОФФЛАЙН   zodervirus
zodervirus
  • Cообщений: 31
    W123 coupe
Отправлено 24 March 2010 - 20:58
Я вот даже на работе сварил самодельную хреновину,которая позволяет продавливать места,где будут сами клёпки с целью спрятать шляпки их и как можно меньше использовать шпакли)........
Я боюсь сварки из-за боязни появления в местах сварного шва ржавчины со всеми вытекающими последствиями...Боюсь что не тем обработаю,или не так...ведь даже про преобразователь,здесь читал,все по разному высказываются...а как правильно ХЗ!!!
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 March 2010 - 22:03
Химию надо изучать.Где нет воды и кислорода ржавчина образоваться не может.Важный пункт - качественная защита места сварки антикоррозийными средствами.
#14 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 24 March 2010 - 22:14
полуавтомат никогда на таком токе варить не будет!!!
есть стандартная формула для покрытых электродов "Диаметр помноженный на 45 А" на полуавтомате гораздо больший ток и зависит от скорости подачи проволоки. Просто с полуавтомата брызг меньше, зона нагрева основного метала защищена активным газом, высокая скорость сварки и соотв. меньший нагрев детали ну и т.д.
клепать можно попробовать не нагруженные и не ответственные детали
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 March 2010 - 22:21
Вы в смысл написанного мной вчитайтесь:
Имелся в виду потребляемый ток(речь-то шла о розетке)....Я электрик,если что :wink:
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 March 2010 - 23:04
вах, я думал сварка не доступна! без вариантов варить и грунтовать. Делать надо все в 1 заход. грунтом покрывать только свежезачищеный метал, и не оставлять загрунтованые-наполненые-шпаклеване детали на воздухе болше 2 часов. Преобразователь не нужен, ножен зачищающий круг на дрель.
#17 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 25 March 2010 - 02:17
+1 всегда недоусевал,как люди ремонтируют кузова и оставляют голый металл,при этом он успевает порыжеть,
чему пример даже машина молчуна и прочие(в этом разделе)
#18 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 25 March 2010 - 08:15
хорошо бы пропескоструить маленьким пескоструйным пистолетом места предполагаемой сварки где есть ржа, а после цинаколом покрасить и не тужить
#19 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 25 March 2010 - 08:16
после сварки цинаколом покрасить
#20 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 25 March 2010 - 19:54
ну либо гальванолом.
я изучал этот вопрос,там есть главное требование - шерховатость.
