Подключение электросидения водительского
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 21 March 2010 - 21:38
Добрый вечер!при покупке салона,проводки и джостика управления,я заметил,что джостик сломан (номер на джостике 0028205710)!решил купить другой!был куплен джостик с номером 1248212751 с фишками и от них кусками проводов!цвета проводов в стандартном жгуте на сломанный джостик совпадает с цветами проводов на новый джостик,ОН в новом джостике на один провод больше(это провод толстый коричневый ),т.е. получается,что в старой проводке один толстый коричневый провод,а в новом два!вопрос таков:если спаивать проводку нового джостика со старым жгутом что делать с этим проводом?как вариант спаять 2 коричневых провода джостика с одним коричневым проводом в жгуте!подскажите советом!
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
#2 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 23 March 2010 - 12:45
Вчера попробовал соединить проводку и соединить 2 коричневых провода от джостика с одним коричневым проводом в жгуте!все работает,но при подключении к АКБ,в сидении что то щелкает 1 раз и при этом все функции сидения работают (подголовник вверх/низ,сидение вперед/назад и вверх/низ,спинка подъем/спуск)!возможно при подключении к сети авто,ток пойдет через какие нибудь реле и щелкать перестанет!какие мысли или советы по этой проблеме?
Люблю свою машину!
#3 ОФФЛАЙН   vovan323
vovan323
  • Cообщений: 84
    W210 рест м112
Отправлено 25 March 2010 - 08:57
Слушай а схемкой поделишся? :redface: Если есть....
W124 1993 Продан
С124. 1995. Продан
W210 2000. Продан
W220. 2005 Самолет
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 March 2010 - 09:48
Коричевый всегда -земля.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 25 March 2010 - 12:59
Отписал тебе в ЛС
Люблю свою машину!
#6 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 26 March 2010 - 12:26
Заранее извиняюсь, но сам в электрике не спец,вот и приходится столько расспрашивать,дабы не навредить мерсику :bangheat:
Подскажите, куда подключить вот эти провода от жгута электропривода сидений:
Коричневые как я понял земля, но вот куда их подключить,чтобы они дотянулись?
В красном штекере (извиняюсь за качество фоток) в одно гнездо приходят 2 провода красно-белых, а в другое 1 красно-желтый! Как их подключить к бортовой сети?
Люблю свою машину!
#7 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 29 March 2010 - 12:18
Подскажите у кого стоят электросидения :twisted:
Люблю свою машину!
#8 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 29 March 2010 - 20:30
Они идут на предохранители E и F.
Схемы тут.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#9 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 30 March 2010 - 09:56
Схемы тут.
За схему спасибо, но по электрике я не очень спец! Вот обратная сторона коробки с предами! Подскажи "на пальцах" (обведи на картинке), какой провод куда подключать?
Сообщение отредактировал Комарик: 30 March 2010 - 09:56
Люблю свою машину!
#10 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 01 April 2010 - 16:05
У меня, к сожалению, нет схем на 190! Поэтому, придется самому, следуя теме, указанной выше, найти к каким предохранителям подрубиться.
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 01 April 2010 - 16:06
#11 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 02 April 2010 - 11:43
А если я найду схему непосредственно на 190, сможешь помочь? (просто я в электрике неочень спец и боюсь навредить)
Люблю свою машину!
#12 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 02 April 2010 - 16:23
Ну давай!
#13 ОФФЛАЙН   Комарик
Комарик
  • Cообщений: 141
    Е190(W201)
Отправлено 22 April 2010 - 08:04
С проводкой разобрался! Чтобы подключить фишку с массовыми проводами,нужно докупить дополнительный держатель для реле! В связи с этим подскажите номерок доп.держателя и номер самого реле для электрокресла?
Вот такой он:
А вот тут он крепится (под номером 3):
Люблю свою машину!
