что за провод?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 04 April 2010 - 19:01
скидываю ненужную проводку - так вот сегодня заметил что из салона в багажник выходит толстый кабель и ВСЁ! ни к чему не присоединён, даже не заизолирован. что это? в багажнике всё работает. может старая элетропроводка на родную сигнализацию?
W126 DIESEL
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 April 2010 - 23:02
как выглядит? центр одна тонкая жыла, потом пластиковая трубка, затем оплетка и внешнея изолеция? если да то кабель антены
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 April 2010 - 23:15
Когда это антена по правой стороне прокладывалась?
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 04 April 2010 - 23:15
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 05 April 2010 - 07:25
да антенный кабель проходит над левым крылом. здесь же 2-х жильный, заизолирован.
W126 DIESEL
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 April 2010 - 10:35
От музыки скорее всего. Если неродного вида.
#6 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 09 April 2010 - 21:35
вот сегодня удалось сделать фото у знакомого в машине. тк проводка обрезана (см фото), то могу я её полностью удалить - насколько я помню она уходит в торпедку, но куда?! и в том а с обратной стороны у меня стоит заглушка. кто понимает плз отпишитесь что да как, а то в воскресенье продолжать удалять ненуж проводку :redface: :confused:
W126 DIESEL
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 April 2010 - 00:25
Эта провод бензонасоса.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 10 April 2010 - 06:21
Корнелий спасибо за ответ! ОПА-А-А-А.... а если проводка на него обрезана, чем это черевато? машину переделывали на дизель :moderator: - может аппаратура из-за этого будет плохо давить или что-то еще?!
ПС а куда эта проводка ведёт? И еще чтобы не плодить тем - как правильно и без последствий убрать АБС, все датчики на колеса, соответственно всю сопровождающую это дело проводку?
W126 DIESEL
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 April 2010 - 07:42
Проводка абс лежит отдельнам жгутом. начинай с разъема под эадней сидухой, остальное все практически под капотом.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 10 April 2010 - 10:20
А провод бензонасоса? Можно спокойно удалять без последствий?
W126 DIESEL
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2010 - 10:42
Если не собираешься в будущем ставить бензиновый двигатель, можно удалять. Этот провод шел от реле насоса только на бензонасос.
#12 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 10 April 2010 - 14:11
ЗоМер спс, ох-х-х завтра займусь этим колхозом.
W126 DIESEL
#13 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 10 April 2010 - 14:17
А этот провод можно кинуть от генератора на тахометр? Или сечение слабовато будет? Кстати как это сделать - понимаю что не на прямую, а через какое-нибудь реле/предохранители/заземление.
W126 DIESEL
#14 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 14 April 2010 - 05:47
ну и в продолжение темы... добрался до торпедо - коннект на мафон
вроде уже как не нужен, так понимаю это для родной магнитолы. можно ли его отрезать?
и 3-е фото - что за релюшка? не от кондера ли и есть ли у нее свое родное место для установки? а то болтается под порпедкой.
заранее спс за ответы.
Сообщение отредактировал maximus0914: 14 April 2010 - 05:48
W126 DIESEL
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 April 2010 - 12:03
И что из этого выйдет?
Бензиновый тахометр подключён через комутатор.
Дизельный тахометр подключен через датчик на маховике (124, 201) или датчик на балансире (123, 126 - 617 952). И ко всему этому реле, которое обрабатывает сигнал с датчика и в понятном виде подаёт на тахометр.
От генератора мерсотахометры не работают!!!
Сообщение отредактировал ЕГОР: 14 April 2010 - 12:04
W220 S 320 CDI 2001г.
#16 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 21 April 2010 - 15:18
UP....
W126 DIESEL
#17 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 21 April 2010 - 18:04
UP....
Там у тебя давным-давно все поотрезано, приклеено, прибито и замотано, так что можешь резать и делать по своему. Тебе нужны провода: всех четырех колонок, +12, масса, +зажигание (или АСС), провод управления на антенну, провод антенны. Вроде все.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#18 ОФФЛАЙН   maximus0914
maximus0914
  • Cообщений: 110
    w126
Отправлено 21 April 2010 - 19:20
это точно. переделываю практически всё. кстати реле на фото = реле поворотников.
W126 DIESEL
