началась проблема при запуске. Двигатель троит пару тройку секунд, а потом или глохнет, или пробивает его на 1.5-2 тыс оборотов и через секунд 5 переходит на холостые... 700
после длительных стоянок такое начало проявляться. при езде все нормально, не дергаеться и не тупит. как завелась, так все в норме становиться.
что может быть? плохой бензин или помирают насосы? может форсунка подсоса такое дает?
свечи относительно новые, высоковольтные провода менял недавно и крышку трамблера тоже
проблемы с заводом 103 мотор
Отправлено 22 March 2010 - 16:09
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
Отправлено 22 March 2010 - 20:17
для начала проверь тупой контролькой, присутствунт ли питалово на пусковой форсунке в момент пуска
Отправлено 23 March 2010 - 23:27
если да. то что еще может быть?
хотя мне что то кажется что это она и есть причина.
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
