Вопросы по Ke
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 March 2010 - 11:12
Добрый день всем.
Случилась проблема, 103-й двигатель стал заводиться все хуже и хуже. Теперь заводится раза с 10-го, и то, если поднажать педаль газа. Холостые держит очень плохо, особенно, когда нагреется -падают до минимума, потом выкарабкивается, опять и в конце концов глохнет.
Полезши под капот обнаружил, что воздухан слетел с положенного места. Отчего, вполне вероятно, внутрь налетело грязи. И, вдобавок ко всему, был залит плохой бензин.
Решил, пока время есть, расковырять сам, если не выйдет - отвезу к мастерам. Посему, появляются вопросы по ходу дела.
1. Люфт тарелки расходомера очень маленький - около милиметра. Это нормально? Просто даже при выбранном до конца люфте, я не вижу, чтобы хоть немного щель открывалась.
2. Сдернул трубки с форсунок (проврить, льет ли вообще) - оказалось, что при не нажатой тарелке бензин не льется совсем никуда, кроме пусковой форсунки. Это правильно или нет?
Буду ковырять дальше, уже стало интересно. Если кто-то может что-то посоветовать, буду признателен.
А, да, может просто снять дозатор и промыть там все? Никто не подскажет, стоит ли это делать и если стоит, то как.
С уважением, Егор.
W115.015 115.923 продан
W126 300SE, M103, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 16 March 2010 - 11:39
Добрый день всем.
С уважением, Егор.
Привет! Первым делом нужно проверить реле перегрузки а точнее предохранитель в нем находиться за АКБ отсек там коробочка с красной крышкой на крышке еще одна крышка под ней предохранитель а скорее 2 преда вот их проверить!
При не нажатой тарелке бензин и не должен поступать на форсунки.
Про люфт и все остальное есть тут: http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
А до этого кто нибудь что нибудь делал в авто? или это так резко стало плохо заводиться?
Только ничего не вздумай пока крутить для начала проверь предохранители в реле перегрузки!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 March 2010 - 11:46
Лампочка ABS горит?
#4 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 March 2010 - 12:04
Понял, крутить сначала не буду. Как проверю - отпишусь. Заводиться стало хуже и хуже в течение двух недель. Грешил на плохой бензин, но вроде сменил, а ничего не изменилось. Никто внутрь не лазил. Вот только воздухан был слетевший, а сколько времени - не знаю...
#5 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 March 2010 - 12:06
Лампочка ABS горит?
Абс не горел никогда. Может быть по той причине, что там где, судя по всему, должно быть реле АБС - ничего нету. Да и не работал он у меня, собственно.
#6 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 16 March 2010 - 15:10
ABS тут по мне не при чем это отдельная тема а вот с ке есть проблемы нужно разбираться снять предохранитель для начала а проверить работу мотора на механике а дальше думать!
1. Проверить предохранитель питания мозгов впрыска.
2. Снять промыть подключить к АКБ регулятор ХХ. Шторка должна полностью уходить при подаче 12в при отпускании должен быть звонкий щелчок.
3. Проверить напряжение потенциометра положения напорного диска между 2 верхними контактами на заведенном прогретом авто на ХХ тогда хоть что то будет ясно но для начала предохранитель.
Сообщение отредактировал vlad1985: 16 March 2010 - 15:13
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 16 March 2010 - 15:51
мой совет..начни с крышки трамблера..у 103 моторов это любимая тема..Удачи
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 March 2010 - 16:02
С уважением, Егор.
Правильно мыслишь, длдя начала все сними, промой, проверь на подсосы воздуха все патрубки, что бы били не зудубевшие и не дырявые. После всего вышеперечисленного, можно уже дальше копать, а может даже данной процедуры будет достаточно.
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 March 2010 - 16:24
vlad1985, лампочка ABS горит при неисправном или отключённом реле перегрузки.
ABS как и ЭБУ питается через реле перегрузки. Таким способом через лампочку ABS на приборке быстро определяем наличие питания на ЭБУ.
Правильно сказал global-alex1, нужно начать с зажигания!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 16 March 2010 - 16:27
#10 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 16 March 2010 - 17:13
Добрый день всем.
С уважением, Егор.
похоже на подсос. надо см трубки рег ХХ, посадку ДЗ.
люфт отличный.
при не нажатой правильно, отлично - дозатор не травит
подцепи трубки,вывеси их в сторону, жми на лопату см налив (заодно) надо чтоб был одинаковый для начала
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#11 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 March 2010 - 17:21
Спасибо за советы, завтра все сделаю, что сказано, вечером отчитаюсь :)
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 16 March 2010 - 19:22
А ты перемычку ставил вместо реле бензанасоса или просто включил зажигание и жал на лопату?Если реле не снимал то бензина недождёшься с дозатора.
#13 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 March 2010 - 21:03
Ставил перемычку. Я тут инструкций начитался - голова пухнет. Вот и пытаюсь по порядку потихоньку разобраться, интересно стало )
#14 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 16 March 2010 - 21:41
давления проверь. сколько лет насосу? и ищи подсосы в трубках.
был 124-230
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 March 2010 - 22:01
Тогда на прогретом отключи ЭБУ (сними предохранитель в реле перегрузки), заведи, покатайся чуток и скажи, какие обороты на хх и частое нажатие на тормоз как влияет на обороты?
Это обязательно проделай - много чего можно узнать такой проверкой.
#16 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 March 2010 - 10:35
Всем добрый день. В общем, проверил предохранитель на реле перегрузки - нормально. Попытался завести - завелось только с педалью газа. Обороты - около тыщи.
Заметил вот что.
Во-первых, ощутимо потраивает двигатель на маленьких оборотах.
Во-вторых, судя по всему, не работает датчик температуры двигателя - приборчик ничего не показывал даже после получаса прогрева.
В-третьих, по мере разогрева троение становится больше и обороты начинают падать.
В-четвертых, когда кручу руль - обороты падают, а если давлю на тормоза - поднимаются.
В-пятых, полез глянуть на заведенном, где располагаются вв-провода, пошевелил их - стало троить сильнее.
В-шестых, на горячую заводиться отказался напрочь.
Поэтому вопросы - где находится этот самый датчик температуры и как его проверить, как добраться до трамблера и как его проверить, и можно ли купить бу провода или лучше новые?
#17 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 March 2010 - 11:02
смесь бедная, кривой налив,подсосы, проблемы зажигания(с них начни)
обогащение меньше - (лишнего бенза нет) работать труднее. бедная кривая смесь причины выше.
нагрузка, нормально чуть падают.
во во. ищи там проверяй каждый отдельно омммерром, изгибая в разны стороны. про крышку алекс писал. ке потом.
был 124-230
#18 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 March 2010 - 11:13
Спасибо за обстоятельную помощь, а в вашей волшебной книжке нету про крышку распределителя фоточек? ) Чтоб не на ощупь лезть а хоть примерно понимать, где там что крутить.
Спасибо.
#19 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 March 2010 - 11:23
Спасибо.
там примитивно все. откручиваешь снимаешь, зачищаешь контакты (если совсем выгорели лучше поменять или колхозить - залудить пропаять.)
не бегунке контакты почисть оба, центр и радиальный. сопротивление в нем 1кОм проверь
и вся крышка. ну сухо, чисто ДБ
книжку то купить можна..
был 124-230
#20 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
косяк дважды
Сообщение отредактировал Гари: 19 March 2010 - 11:30
был 124-230
