проблемы с зарядкой
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 March 2010 - 02:10
Доброй ночи мерсоводы! Сегодня после не продолжительной поездки заметил по мокрому асфальту начал проскальзывать ремень генератора. На панели загорелись контрольные лампы, подгазнешь вроде как нормально, но на холостых они тускло загараются. Открыл капот и обнаружил, что один из патрубков просачивает антифриз, который в свою очередь попал на генератор. Не мог ли накрыться генератор в таком случае?
P.S. побрызгал силиконом обычно помогало.... но в этот раз никак. что делать где искать и с чего начать? помогите советом... :fingal:
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 March 2010 - 02:16
Течи устранять, гену мыть/сушить, в теории мог накрыться, проверить.
Все шкивы отмыть от силикона.
Ревизия ремня и натяжного механизма, если не гуд замена.
P.S. Как вы все любите вместо нормального ремонта лить всякую гадость, а потом ой сломалось.
Зачем силикон то лил, небось сначала визжало/скрипело. Он кстати очень хорошо снимает трение, читай способствует проскальзыванию и без того растянутого, из за попадавшего на него антифриза, ремня. Помпу проверь как пить дать она течет.
Сообщение отредактировал мерс124: 23 March 2010 - 02:54
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 March 2010 - 02:21
самое то!
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 March 2010 - 02:44
А чем мыть? и что именно(не особо разбираюсь в ремонте авто :bangheat: )
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#5 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 March 2010 - 02:46
ещё заметил при проветки натяжения ремня щелкает натяжитель ремня! это нормально?
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 March 2010 - 03:00
Мыть шкивы ну хоть бензином или очистителем карбюратора но небюджетно, с обязательной просушкой.
http://www.notrouble...yvaet_zuby.html так для информации
нет , щелкать не должно
Сообщение отредактировал Леонидыч: 24 March 2010 - 23:48
89OЗ7O8Ч2ОО
