Печка на 124 свистела и больше не включается!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 March 2010 - 13:53
Что может быть? Сломался электромотор?
Дело было так! Пару месяцев назад, печка иногда гудеть начала, на холодную! Нагревалась, то опять тихо работала! Потом в итоге уже и когрячая по немного гудела! Сечас поворачиваю переключатель и слушу только слабенький щелчок какой то релюшки и печка совсем не включается!
Поискал тут немного, информации куча, но с чего начать?
И как до моторчика добраться?
MB Е300, 1991 г. в. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 23 March 2010 - 17:30
Через моторный отсек
W124, E220C, '94, АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
    W124, 260 КЕ Газ-Бензин
Отправлено 23 March 2010 - 22:26
У меня была аналогичная ситуация. Оказалось что заклинила одна из втулок. Разобрал, разработал, смазал – через неделю все повторилось. Потом подобрал по диаметру и поставил шариковый подшипник. Сейчас работает как новый. Вообще я много видел решений по этому вопросу. Например посмотри http://www.oldmerin....showtopic=43689
#4 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 March 2010 - 06:15
Спасибо за советы.
А как через моторный отсек попасть к электромотору печки? Что то у меня даже догадок нет!
#5 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 24 March 2010 - 09:39
Спасибо за советы.
надо полностью дворник снять, и там видно будет
w124, e280, 104, авт, 1994
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2010 - 11:50
http://gdtm.net/Filt...p/filterair.htm
#7 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 April 2010 - 13:58
Оказалось что печка ещё не совсем умерла!
Подскажите, что нужно делать, если печка громко работает, хотя когда включаешь в четвертое положение то звук исчезает!
Надо смазать что то или заменить?
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 April 2010 - 22:54
Заменить мотор печки, мазать при износе втулок мотора бесполезно.ИЛи если есть куча времени и желания заменить втулки.
89OЗ7O8Ч2ОО
