тебе хотят сказать что абс работает со скорости 8 кмч, те когда машина заводится сигнал с датчиков начинает анализироваться тока после начала движения-лампочка должна загораться после трогания с места.
если ты завелся и она горит-копай реле
ABS 124
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 14:35
теперь ещё
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 14:39
АБЫСНЯЮ!!!
напряжения у тебя никакого НЭТ с датчиков ! сообветственно и ТЕСТА НИКАКОГО НЭТ !
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 14:40
Согласен!! И буду копать... Но мне пытаются сказать, что на моем "зеленом" нормальное явление- один датчик 0,99, а второй 1,6... Что так и должно быть...
P/S даже на разборке сказати 0,9-1,2....
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 14:43
тебе не это пытались сказатьтебе хотят сказать что абс работает со скорости 8 кмч, те когда машина заводится сигнал с датчиков начинает анализироваться тока после начала движения-лампочка должна загораться после трогания с места.
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#25 ОФФЛАЙН
Я ЭТОГО СКАЗАТЬ не пытаюсь......просто разговор начался совсем не с этого....вот !
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 15:43
Согласен... начинали с другого...
Но вот тогда интересный вопрос... Как машина узнает, что она едет более 8км в час?... Ведь иного датчика скорости на авто нет... =)))))))))))))))))) Вывод... сигнал идет всегда... =)
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 15:50
а можно поинтересоваться? какой сигнал идет с датчика когда авто стоит?
124 2.3 АКПП 88г.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 15:52
ток на такой скорости вырабатывается мизерный.....соответственно АБС думает что колеса крутятся с одинаковой скоростью......вот ОНА(машина) и УЗНАЕТ........
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 15:54
Т.е. ежель на месте прогазовать, то АБС сработает??
#30 ОФФЛАЙН
Дик- датчик то индукционный, ты что тестером ШИМ у него померил?
теперь ещё
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 15:55
НЕТ
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 15:56
датчик вырабатывает ток сам от движения.... индукционный он....ток на такой скорости вырабатывается мизерный.....соответственно АБС думает что колеса крутятся с одинаковой скоростью......вот ОНА(машина) и УЗНАЕТ........
124 2.3 АКПП 88г.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 16:00
тока не ток а частоту(длину)импульсадатчик вырабатывает ток сам от движения.... индукционный он....ток на такой скорости вырабатывается мизерный.....соответственно АБС думает что колеса крутятся с одинаковой скоростью......вот ОНА(машина) и УЗНАЕТ........
теперь ещё
#34 ОФФЛАЙН
Вот тут то все и дело в сопротивлении.... На стоящей машите частота импульса сопротивления не меняется, следственно АБС воспринимает машину стоящей, при начале движения частота импульса увеличивается... Соответственно АБС синхронизирует ее в соответствии с заложенными данными. При разбросе частоты импулсоа датчиков АБС распознает, что какое то колесо вращается быстрей или медленней.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 16:02
Упс.... не туда написал...
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 16:08
Вот только выработать частоту импульса по моему не реально, а вот изменить ее....
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 16:09
да, но есть некая погрешность.......Упс.... не туда написал...
124 2.3 АКПП 88г.
#38 ОФФЛАЙН
И соответственно нужен импульс, чтоб его изменить... =)
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 16:12
Согласен... Вот люди и придумали диапазон сей погрешности... 0,9-1,2..... Нынче у меня 0,99-1,00, на Вольве у соседа 0,98-0,97.... И у него все работает...
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2006 - 16:15
это как? и куда?И соответственно нужен импульс, чтоб его изменить... =)
есть же ШИМ ,прорще говоря скважность импульса.У него амплитуда всегда одна и та же ,а вот длина импульса и есть скорость колеса(угловая скорост естественно)
теперь ещё
