Как сделать секретку?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 23 March 2010 - 22:38
Ребята помогите, как сделать секретку, т.е. что можно заблокировать, что бы пионеры не завели дизель. На БМВ знаю есть клапан электромагнитный, а на мерсе есть. Если тупо массу отключить его можно будет завести :confused:
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 23 March 2010 - 23:25
под капотом ставить беспонту, а на фильтре я уеду километров на 5-7. Так что лепи после бака чонить и привязывай к дереву :)
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 24 March 2010 - 00:48
Или в реле свечей чего-нибудь,или штуцер на ТНВД ослаблять для завоздушивания
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 24 March 2010 - 09:32
на реле свечей и стартер надо ставить.
там в салолне возле печки у ног водителя есть разьем, на стартер, как вариант на нем можно поколдовать.+ на свечах, и тогда есть вариант , что они наеб...ся пока заведут, а при желании, и на массу и на фары и освещение салона(т.к обычно ночью все это делаеться) да куда хочешь понаставиить секреток, проблеммы по моему нет, тока тумблера врезай( как в самолете будет!!! :mrgreen: ) в проводку( токак пропаивай обязательно) и прячь их в секретные места тока запомнить, в каком положении стоят, а то потом сам не заведешь! :mrgreen:
а с толкача они заеб...ся толкать 2 тонны, без свечей накала, ну и ставить по возможности туда, чтоб не вытолкали!!!
или просто тупо руль со шлицов снял и писец!
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 24 March 2010 - 09:35
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 24 March 2010 - 10:43
Спасибо заь ответы, дизеля не было, а тут брат взял, такой оху@@, 82 год, а как буд-то тока из магаза, умели раньше тачки делать. Я вот подумал, мож так на крайняк:
W123 102.980 84 год
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 March 2010 - 12:01
там в салолне возле печки у ног водителя есть разьем, на стартер, как вариант на нем можно поколдовать.+ на свечах, и тогда есть вариант , что они наеб...ся пока заведут, а при желании, и на массу и на фары и освещение салона(т.к обычно ночью все это делаеться) да куда хочешь понаставиить секреток, проблеммы по моему нет, тока тумблера врезай( как в самолете будет!!! ) в проводку( токак пропаивай обязательно) и прячь их в секретные места тока запомнить, в каком положении стоят, а то потом сам не заведешь!
Ну... не две тонны, а полторы...
А если немного разбираются и капот откроют, то из-под капота имея кусок провода завести исправный дизель ОМ61х дело 30 сек.
Так что только руль остаётся...
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 24 March 2010 - 12:10
или колеса снимать)))00 :mrgreen:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#8 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 24 March 2010 - 20:23
Вот и я говорю, без руля НИКУДА!!! Один раз менты хотели на шттраф стоянку забрать, так я знал, что могу так попасть(тачку на галстуке тянул), ну сразу снял руль, спрятал его и на жесткую сцепку ее. Они посмотрели, подумали, и сказали ну нах тебя с твоим ведром!!!Е...ли больше, чем прибыли.
Ну они и так и так, бегают вокруг нее, даже веревку приготовили, глядь а там шляпа вместо руля!!! :mrgreen: Ну я и дальше поехал, даже стольника не дал. :moderator:
#9 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 24 March 2010 - 20:59
не знаю...я раз хотел зачем-то руль снять,но он там так запрессован...так и отступился )))
сейчас у них эвакуаторы под рукой,если что-увезут...если разве издалека придётся...
отключённый стартер легко узнаётся и подсоединяется,а если лампочка свечей правильно зажигается-но свечи не греются,то тут и на верёвке не просто м.б. завести. Или кучу дублирующих проводов с собой иметь придётся,или пол-ночи прозванивать проводку...)))
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 24 March 2010 - 21:00
Саша 123 200д 84
#10 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 24 March 2010 - 22:00
у меня стоит имобилайзер, который отрубает все (2-е положение ключа, все что запитано в 1-м положении работает)
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#11 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 26 March 2010 - 00:10
Завести мало, на 123 без ключа руль не крутится. Хотя, и это не проблема...
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 27 March 2010 - 01:21
При желании, можно зевести и БМВ с заблокированным электроклапаном. А мерса 123го с дизельным мотором можно и без аккумулятора заводить с буксира. поэтому самым эффективным будет механическая блокировка руля и КПП. А так же от "пионеров" эффективна будет любая, даже самая дешевая, сигналка.
Помоему так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 March 2010 - 17:44
А еще можно попробовать прикрутить замок типа гаранта на рулевой вал. Задолбаются нехорошие люди пилить.
А еще краник на топливную трубку поможет.
Разбирается W201 2.6
