У меня что на первом мерсе, что на новом на кочках стук в районе крепления ремня безопасности (уровне головы). Может кто сталкивался?
Может это конструктивная особенность?
Что стучит в районе ремня на 124м?
Отправлено 05 June 2006 - 08:42
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 05 June 2006 - 09:42
В 201ом не стучит.. Стук при пристегнутом ремне?
Офф, историю напомню:
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, фиг, где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Shocked. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ"
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 05 June 2006 - 09:52
Там есть регулятор на 2-положения по высоте, вот он и стучит, попробой поставить его в другое положениеУ меня что на первом мерсе, что на новом на кочках стук в районе крепления ремня безопасности (уровне головы). Может кто сталкивался?
Отправлено 05 June 2006 - 10:58
У меня тоже стучало=) ремень ослаб и замок(или как его там) болтался и стучал пока не спустил его вниз ![]()
W124 2.6 90 г.в. WDB1240261B379287
Отправлено 05 June 2006 - 12:17
Чтобы поменять положение надо снимать какие нибудь крышки (обшивку)?
Отправлено 05 June 2006 - 12:30
регулятор положения верхней проушины-нажми и подвигай как те правильно Мелкий сказалЧтобы поменять положение надо снимать какие нибудь крышки (обшивку)?
теперь ещё
Отправлено 05 June 2006 - 12:40
Нет регулировал и так и так. Стучит что-то внутри. Там болт какой нибудь?
Отправлено 05 June 2006 - 14:13
а как до натяжителя ремня добраться?
Отправлено 05 June 2006 - 20:29
аналогичная ситуевина..этот стук задрал уже. главное вопрос - как локализовать стук? что там может стучать? даже если снять панель в районе верхнего крепления ремня, что дальше? стучит только при движении на неровностях.У меня что на первом мерсе, что на новом на кочках стук в районе крепления ремня безопасности (уровне головы). Может кто сталкивался?
нас уже двое
как добраться до натяжителя описано
тут
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 06 June 2006 - 05:40
Трое.
Думал, стойка внизу подгнила.
Ссылка прикольная - 185 МБ
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
