Проблема в том ,что печка дует на MAX,иногда чтото схативает,и тогда нармально работаетб и регулируется,но не долго,и снова MAX.Может кто знает вчем ПРОБЛЕМА???
	(Глючат)Скорости печки
			Отправлено 24 March 2010 - 19:17
			Отправлено 24 March 2010 - 19:30
резистор оборотов проверь и разьём на нём
89OЗ7O8Ч2ОО
			Отправлено 25 March 2010 - 00:05
Еслиб там простой резистор стоял!? То не стоил бы таких денех!
Если полностью автоматический кондиционер, то стоит там вот такая штука
A 1408218351 BLOWER REGULATOR  И стоит она недешево.
А стоит она сверу на моторе печки. Черная небольшая коробочка о двух винтах и 4 проводах.
+7 916 249-7О99
			Отправлено 30 March 2010 - 00:33
Спасибо и на том,я так поимаю эта чёрная небольшая коробочка(резистор) и отвечает за (функцию) скорости печки,у меня какраз такая и стоит,4 провода, сверху прикручина двумя болтиками к алюминевуму корпусу на котории снизу крепится мотр печки.Но тоже интерестно могут ли они глючить?,тоесть то работать то нет.Как проверить резистр на исправность?Надо будет попробовать почистить контакти ,разьёми.
			Отправлено 30 March 2010 - 00:40
ну пусть не резистор , а беступенчатый регулятор оборотов, смысл от этого не меняется
смотри все контакты в разъёмах имеющих к этому отношение
89OЗ7O8Ч2ОО
			Отправлено 30 March 2010 - 00:41
там не резистор а полупроводниковый регулятор.
Посмотри колектор мотора, если изношен то надо менять, а износ у них почемуто сильный обычно.
Я ставил якорь от 126 1в1..
+7 916 249-7О99
			Отправлено 30 March 2010 - 00:50
http://mercedes-w140.../39_autoac2.jpg
схема может поможет
89OЗ7O8Ч2ОО
			Отправлено 24 April 2010 - 20:10
а есть у кого нибудь схема такого регулятора чтоб собрать и заменить испорченый?там не резистор а полупроводниковый регулятор.
			Отправлено 25 April 2010 - 10:05
Схемы думаю нет ни у кого оригинальной. Но соорудить может любой электронщик.
+7 916 249-7О99
			Отправлено 26 April 2010 - 09:34
Наберите в поисковике "импулсный регулятор напряжения" и выбирайте схему с доступной элементной базой.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
