перестала работать печка W124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 05 June 2006 - 09:44
Всем привет
Переставала работать она как то странно: с утра заводишься, включаешь печку и тишина, минут 30-40 проедешь - включается сама по себе, и без проблем работает до тех пор пока не оставишь машину на несколько часов. Несколько дней повторялось тоже самое. Так она работала до тех пор пока я как-то не подзамерз (сломалась она недели три назад), и не стал стучать по панели с выключателями, рядом с регулировкой мощности потока. Стукнешь разок посильнее начинала работать, до тех пор пока не крутанешь ручку, что бы уменьшить или увеличить мощность потока.
В конце концов достучался, перестала работать совсем.
Разбирал, смотрел все эти ручки переключателей, визуально все цело, да и ломаться там в принципе нечему.
Так и не понял в чем там дело.
Что посоветуете?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 05 June 2006 - 09:48
если не наботает на всех скоростях то попробуй пошевелить крюч зажигания......это частая болячка....а вобще еще там часто контакты обгарают в переключателе печки, но что-то мне странно что они обгарели ВСЕ одновременно....
#3 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 05 June 2006 - 10:31
не работает ни на одной скорости, от шевеления ключа ничего не происходит,а контакты я смотрел выглядят они даже очень хорошо.
Заслонка печки видимо всегда открыта, т.к. при нормальной скорости, в салон начинает поступать горячий или холодный воздух, в зависимости от того какой задан переключателями, но мотор печки молчит
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 05 June 2006 - 10:50
преды пошевели...
#5 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 05 June 2006 - 10:51
преды пошевели...
почистил все контакты, не помогло
#6 ОФФЛАЙН   Andreik_a
Andreik_a
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 June 2006 - 10:56
Смотри щетки на двигателе печки
Что посоветуете?[/quote]
#7 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 June 2006 - 10:59
[quote=не помогло[/quote]
Тогда подходи систематически к вопросу (с тестером). +12 добрались до переключателя али нет. Основные причины, вроде, все указали - остался моторчик :cry:
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#8 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 05 June 2006 - 11:01
Проверю все, отпишу
#9 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 June 2006 - 13:59
Вчера ездил в сервис: поменял переключатель мощности обдува, т.к. он развалился, проверили моторчик печки, работает как новый, а вот с выключателя ни как. В сервисе установить причину не смогли.
Что смотреть еще?
Посоветуйте кто-нибудь действительно хорошего электрика, а то их днем с огнем не сыщешь.
#10 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 June 2006 - 14:01
Что смотреть еще?
остается либо проводка, либо резистор....
На разъеv , который вставляется на переключатель 12вольт приходит?
#11 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 June 2006 - 14:05
Что смотреть еще?
Честно говоря я полный ноль в таких вопросах, как проверить самому в полевых условиях?
И что за резистор?
В том сервисе нет электрика, поэтому проводку не проверяли.
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 June 2006 - 14:22
лампочку возьми, и сунь один провод на массу, а другой в этот разъем....
Если загорится, значит + приходит......
Резистор, это устройство которое позволяет тебе регулировать скорость вентилятора печки.....это образно говоря.....
#13 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 June 2006 - 14:25
Если этот резистор находится в самом переключателе, то переключатель я заменил.
Извиняюсь за тупость, но в этом разьеме на сколько я помню 8 контактов, на какой из них замыкать?
#14 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 June 2006 - 15:05
Карочи, Склифосовский.
1. Вытаскиваешь предохранитель №12 и внимательно осматриваешь гнездо, в которое он садится - не оплавлено ли оно и не уехало ли по такому случаю вниз.
2. Включив зажигание, проверяешь наличие напряжения на этом предохранителе. Если его нет - виноват замок, если есть - идешь к п.3.
3. Снимаешь разъем с преключателя режимов отопителя и меряешь напряжение на ноге 7 - жирный черно-зеленый провод. Если нет - виноват участок от предохранителя до разъёма, если есть -п. 4.
4.Снимаешь разъём с доп резистора - он стоит, если мне склероз не изменяет, за аккумулятором в перегородке и прикрыт жестяной крышкой с круглыми дырками. Доступ к разъёму - путем вытаскивания бардачка. Или рядом с блоком предохранителей, тогда доступ через приборный щиток. Меряешь напряжение - первая скорость - нога 1 (зел-син), вторая - 3 (зел-желт), третья - 4 (зел-красн), четвертая - 2 (зел-бел). Если есть - исследуешь сам резистор и разъём от мотора, если нет - виноват переключатель. Успешной е.ли!
#15 ОФФЛАЙН   кот
кот
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 June 2006 - 15:31
Что смотреть еще?
была подобная проблема решили чисто по русски сняли сам блок управления печкой и ездили всю зиму без него кстати сам блок прозвонить не смогли так на полке и валяется
#16 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 June 2006 - 15:33
Что смотреть еще?
еще бы знать , что у тебя за машина???
#17 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 07 June 2006 - 16:09
Что смотреть еще?
Внизу написано
Всем спасибо за помощь, буду пробовать, если есть еще какие мысли пишите, на счет электрика тоже, все будет полезно.
#18 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 28 June 2006 - 09:20
Вся проблема была в вывалившейся контактной группе из гнезда замка зажигания
#19 ОФФЛАЙН   Davlet
Davlet
  • Cообщений: 1
    W124, 1990
Отправлено 28 November 2015 - 12:02
Люди добрые,помогите))В общем,проблема такая..включаю зажигание,печка начинает работать(но иногда и не срабатывает).Завожу машину,печка перестает работать.А если и срабатывает,то при переключении на 3 скорость вырубается.И пока не выключишь зажигание,то не включается заново.Иногда приходится выключать и включать зажигание(несколько раз),чтобы печка начала крутить.проблема в замке?
#20 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 28 November 2015 - 17:29
Проделай все что советовали выше.
