Всем-здравствуйте!
суть проблемы-помогите опознать,где искать причину.
Стартер крутит двигатель,но "всухую",поидее не включается насос и не впрыскивает топливо. раньше всегда когда поворачиваешь ключ зажигания на "3/4,когда зажигаются контрольные лампы),был слышен звук хорактерный,а сейчас звук пропал и соответственно двигатель не заводится.последний раз когда пытался завести,звук впрыскивания появился 1 раз из 20 наверно,совершенно произвольно и безрезультатно.
может ли быть проблема с реле или пусковой форсункой? мотор 102. к джет. может ли быть что насос схватил воздуха,из за того что было до этого совсем мало бензина.
заранее благодарен.
W123.проблема с топливной системой.
Отправлено 25 March 2010 - 00:23
230E 82 w123 был. 230Е 84 w123 был. 200 81 w123 был.
240D 81 w123 есть.
Отправлено 25 March 2010 - 01:55
Напрямую подключать - пробовал? Может, сам насос сгорел. А может - оборванный провод увидишь, когда подключать полезешь...
Отправлено 25 March 2010 - 08:39
Нужно проверить питание на самом насосе. Если нет, то смотеть реле бензонасоса, поставить перемычку.
Но скорее всего насос заклинил, из-за малого уровня топлива в баке. Говорят - помогает, если его обстучать. Но это временная мера, вскоре он встанет окончательно.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 25 March 2010 - 08:54
я сам первым делом его обстукивал.не помогло,но я по торцу стучал,он же в корпусе резиновом.вобщем сегодня пойду разбираться.спасибо.
240D 81 w123 есть.
