Коробка автомат,режимы D,s,l
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 25 March 2010 - 02:21
Всем доброго времени суток.
Машина W123,вин в подписи.
Помогите разобраться с коробкой,режимы D,S,L.
D,L-вроде понятно.
Мнения разделились на S(в этом режиме скорости переключаются на повышенных оборотах)одни говорят что это "спорт режим"другие,что это "стандарт"
Если это "стандарт"-то почему скорости переключаются на повышенных оборотах?
Сообщение отредактировал ze_ka: 25 March 2010 - 02:24
#2 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 25 March 2010 - 02:53
R зад вверх D зад в низ )))))))
это я точно знаю!!!
http://www.oldmerin....c...st&id=31265
Сообщение отредактировал Tema126SE: 25 March 2010 - 02:54
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#3 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 25 March 2010 - 11:33
D стандарт вперёд
S только второй диапозон
L примерно в 2 раза больше передаточное отношение по сравнению с D и первый диапозон (или как там это называется)
коробка 2 ступенчатая 3 диапозонов
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#4 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 25 March 2010 - 12:23
Мнения разделились на S (в этом режиме скорости переключаются на повышенных оборотах) одни говорят что это "спорт режим", другие что это "стандарт".
Если это "стандарт", то почему скорости переключаются на повышенных оборотах?
Нет там никаких "спортов" и "стандартов". Эти режимы применяюца для буксировки чего-либо тяжёлого.
"Оксану Демидову хачю" (С)
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 March 2010 - 12:56
В положении "S" коробка работает в режиме без 4 передачи.В положении "L" трогается с первой(в "D"и"S" со второй) передачи.Режимы для тяжёлых условий(буксировка,горы и т.д.).
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 March 2010 - 13:55
Я не знаю, где вы увидели на 123 мерсе 4-х ступенчатый автомат)))
Изначально стоят 3-х ступенчатые автоматы:
D- прямая дорога. Задействованы сразу все передачи, т.е изночально уже включена 1-я, потом на скорости 20-30км---2-я передача, на скорости 45-60км в зависимости от нагруженности а\м 3-я передача.
S- своего рода для тяжелых условий эксплуатации автомобиля( гористая местность) ., так-же можно расценивать как режим спорт, потому как кикдаун в данном случае не раскручивает двигатель до таких оборотов и как писалось выше этот режим для буксировки тяжелой автотехники, хотя и на драйве, т.е. в режиме " D " отлично все справляется.
Движение начинается сразу со 2-й передачи да скорости 45-60км и следом 3-я до 80км, можно конечно и до 100км раскрутить, но не желательно, Далее рычаг перевести в положение " D".
Можно так-же использовать положение передачи S в случае обгона, но не достигая скорости свыше 80км. Т.е при движении на режиме D можно перейти на S и наоборот.
L--режим для преодоления крутых подъемов, но перед этим необходимо полностью остановиться и включить эту передачу, в данном случае а\м еще немного присядет и после этого начать штурмовать крутой подъем.
Вообще тема очень интересна, поправьте если я не прав.
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 March 2010 - 17:27
D,L-вроде понятно.
Все 123, независимо от года выпуска, типа двигателя и модели оснащались 4-ступенчатой АКПП.
D - Direkt (нем. "прямой, непосредственный").
АКПП переключается во всех режимах. Наиболее оптимальный режим движения во всех нормальных ситуациях.
S - Steigung (нем. "подъём").
Переключение осуществляется в режимах 1-2-3. АКПП не переключается выше 3 ступени. Можно использовать данный режим для торможения двигателем и, в общем-то, в качестве некоторого режима ручного переключения. Рекомендуется для использования при поездках по средним подъёмам, но не трудно понять, что в этом режиме автомобиль ведёт себя более темпераментно.
L - Last (нем. "груз").
Переключение осуществляется в режимах 1-2. АКПП не переключается выше 2 ступени. Рекомендуется при поездках по крутому серпантину, с прицепом в горах, в тяжелых условиях и в качестве торможения двигателем при экстренных ситуациях.
Режимы L-S-D можно использовать в качестве подобия ручного переключения.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 25 March 2010 - 17:31
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 March 2010 - 17:29
4-ступенчатый автомат, который трогается со второй ступени, а первая включается в режиме kick-down.
Возможно варианты, когда АКПП всегда трогается с первой.
#9 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 25 March 2010 - 18:16
Как всегда исчерпывающий ответ,спасибо большое :applause:
#10 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
Отправлено 26 March 2010 - 00:51
То есть происходит всего 2 переключения... а не 3 или 4..
трогаеться на 1 диапозоне скоростей, - переклбчение- при20-25, следующий диапозон скоростей- переключение
при 40-45 км, и всё.
Кто то её называет трёх ступенчатой..?
Четырёх ступенчатых на 123 не видел, а если бы видел то купил бы
#11 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 26 March 2010 - 01:21
На кикдауне 3 переключения.
С первой на вторую и так далее до четвёртой.
Сообщение отредактировал ze_ka: 26 March 2010 - 01:28
#12 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 26 March 2010 - 11:51
Давайте не будем разводить полемику. Кто поездил на 722 автомате прекрасно знает, сколько у него передач.
Сообщение отредактировал Graf_nc: 26 March 2010 - 13:19
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 March 2010 - 23:57
Итак, ещё раз:
на всех w123, независимо от модели и года выпуска устанавливались 4-ступенчатые АКПП.
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 March 2010 - 11:11
Это перл заслуживает внесения его в теорию о КП. :gigi:
Это точно!
Dr. Diesel
Вы,как всегда,точны! :applause:
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 March 2010 - 12:14
Lyserg-Saure-Diaethylamid :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 March 2010 - 12:15
Dr. Diesel
Merci.
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 31 March 2010 - 14:07
я присоединяюсь к благодарностям, высказанным выше и прошу растолковать смысл этого заграничного высказывания. Судя по очереди из смешариков, это шутка, но я не просекаю юмора. Будьте так любезны!
Для просвещения тёмных, пожалуйста, :redface: !
Доктор! А у вас есть картинка с раскладкой всех этих жутких поршеньков и пружиночек из гидроблока в мозге 722.119-го автомата?
Сообщение отредактировал Аркадий: 31 March 2010 - 14:11
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#18 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 01 April 2010 - 22:47
Про буквы D-S-L и соответствующие им режимы работы АКПП см. выше.
Сожалею, но картинка отсутствует.
По поводу Lyserg-Saure-Diaethylamid:
Диэтиламид лизергиновой кислоты (выделенной из алкалоида спорыньи), который в виде тартрата (соли винной кислоты) представляет собой ЛСД (лекарственное ср-во).
Пятое в-во из серии производных лизергиновой к-ты полученное в лаборатории фирмы Сандоз господином А. Хофманном.
Первоначально планировалось использовать это соединение в качестве стимулятора кровообращения и дыхания (аналептик). Диэтиламид лизергиновой кислоты мог иметь подобный стимулирующий эффект, поскольку он сходен по своей химической структуре с другим аналептиком, уже известным в то время (30-е годы), а именно с диэтиламидом никотиновой кислоты (Корамином).
В лабораторных записях фигурирует как ЛСД-25 коммерческое название "Делизид".
19.04.43 - первый эксперимент на живом здоровом человеке.
Использовался в психиатрии.
"Делизид"
Тартрат диэтиламида D-лизергиновой кислоты.
Покрытые сахаром таблетки, содержат 0.025 мг (25мкг). Ампулы 1мл содержат 0.1 мг (100 мкг) для орального применения.
Раствор также можно вводить подкожно или внутривенно. Эффект такой же, как при пероральном приеме, но наступает более быстро.
СВОЙСТВА
При приеме самых малых доз Делизида (1/2-2 мкг/кг веса тела) возникают временные нарушения восприятия, галлюцинации, деперсонализация, переживания скрытых воспоминаний и слабые нейровегетативные симптомы. Эффект наступает после 30-90 минут и длиться в среднем от 5 до 12 часов. Однако непостоянные нарушения восприятия могут продолжаться, в отдельных случаях, несколько дней.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Для орального приема содержимое одной ампулы Делизида растворить в дистиллированной воде, 1% растворе винной кислоты, или в несодержащей галогенов водопроводной воде. Усвоение в случае раствора происходит несколько быстрее, чем в случае таблеток.
Не открывавшиеся, хранящиеся в прохладном месте и оберегаемые от света ампулы, сохраняют действие в течение неограниченного срока. Открытые ампулы или разбавленные растворы остаются эффективными от 1 до 2 дней, при хранении в
холодильнике.
ПОКАЗАНИЯ И ДОЗИРОВКА
a) Аналитическая психотерапия, для высвобождения вытесненного материала и создания психической релаксации, в частности при тревожных состояниях и неврозах навязчивых состояний.
Начальная доза 25 мкг (1/4 ампулы или 1 таблетка). Эта доза увеличивается на 25 мкг при каждом приеме до нахождения оптимальной дозы (обычно от 50 до 200 мкг). После каждого приема лучше всего выдерживать недельный интервал.
b) Экспериментальное изучение природы психозов: принимая "Делизид" самостоятельно, психиатр получает возможность проникнуть в мир мыслей и ощущений душевнобольных. Делизид также может использоваться для получения модели психоза короткой длительности у нормальных субъектов, способствуя, таким образом, изучению патогенеза психических заболеваний.
У нормальных субъектов, дозы от 25 до 75 мкг в общем случае способны вызывать психоз с галлюцинациями (в среднем 1 мкг/кг веса). При определенных формах психозов и хроническом алкоголизме необходимы более высокие дозы (2-4 мкг/кг веса тела).
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Делизид может усугублять патологические состояния психики. Особая осторожность необходима для субъектов с суицидальными наклонностями и в тех случаях, когда есть опасность развития психоза. Склонность к аффектам и тенденция совершать импульсивные поступки могут в некоторых случаях сохраняться несколько дней.
Делизид следует принимать только под строгим медицинским контролем.
Наблюдение нельзя прекращать до того, как эффекты препарата полностью исчезнут.
АНТИДОТ
Психические эффекты Делизида можно быстро отменить внутримышечным введением 50 мг хлорпромазина.
Литература доступна по дополнительному запросу.
САНДОЗ ГМБХ, БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ
О другой, весьма проблемной, стороне использования данного препарата исходя из соображений этики умолчим. :neutral:
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 01 April 2010 - 22:49
Прошу меня извинить за это и за off-topic. Это своеобразный чёрный юмор, который скорее неуместен.
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 April 2010 - 19:18
как это понимать:
Причинами неисправностей автоматической трансмиссии почти всегда являются низкий уровеньмасла либо неправильная регулировка привода селектора или тяги включения низшей передачи.
http://automn.ru/mer...218.m_id2-.html что это за тяга низшей передачи?
Сообщение отредактировал Аркадий: 05 April 2010 - 12:49
WDB12302312186584
