помогите!!! со стромбергом 175cd расход 18-20 двигатель 102 2.3л карб сам ставил пусковое столбики промыл свечи черные провалы работает с перебоями может кто подскажет я из донецка
стромберг
Отправлено 25 March 2010 - 15:51
Отправлено 26 March 2010 - 15:45
симптомов маловато.
газоанализатор что показывает?
перебои-это не карбюратор.
или зажигание или свечей уже нет.
проверяйте зажигание от и до.
масло есть в нем?
w123 m115.938
Отправлено 28 March 2010 - 01:47
масло есть свечи новые зажигание выставил не реагирует на болт со. уровень выставил 17.5 подскажите где можно купить иглу и жиклёр и сколько денег стоитсимптомов маловато.
масло есть в нем?
Сообщение отредактировал denissssx: 28 March 2010 - 01:49
Отправлено 29 March 2010 - 13:50
Вкручиваешь до предела,машина глохнет?не реагирует на болт со.
Отправлено 30 March 2010 - 00:15
да глохнет выкручиваю пока не станет чисто работать не едет тупит стрелят в карб сильнее выкручиваю перебои но едет отлично подскажите латунный болт с гайкой у меня закручен до упора чуть выкручиваю глохнет и болт на пусковом это болт качества или нет с чего начинать регулироватьВкручиваешь до предела,машина глохнет?
Сообщение отредактировал denissssx: 30 March 2010 - 00:18
Отправлено 30 March 2010 - 14:13
начинать с газоанализатора
регулируется только холостой - в зависимости от модели в разных местах и "качество" снизу на поддоне
пару фотогафий сделайте где вы что крутите.
а автомат прогрева трогать не надо.
w123 m115.938
Отправлено 30 March 2010 - 14:53
карб 175cd без датчиков без ничего из за растянутой диафрагмы может она сильно мягкаяначинать с газоанализатора
Отправлено 30 March 2010 - 20:15
Это сзади карба?Там RICH написано?латунный болт с гайкой
В каком месте?Повесь фотки и отметь болты,а то непонятно о чем речь.и болт на пусковом
Отправлено 01 April 2010 - 13:13
износ иглы\жиклера
проявляется именно так - настраивается ИЛИ
х\ход ИЛИ езда, но будет жрать. Возраст !
новая оригинальная игла стоит прим 100 уе
и жиклер тоже, неоригиналы руб по 300, но
результат непредсказуем.
Бюджетнее всего поискать б\у карб с незамученной иглой
Москва контакты в личке
Отправлено 05 April 2010 - 18:56
в игле и жиклёре ни чего не вижу помоему нормально как отрегулировать без газоанализатора где купить неоригинал иглу и жиклёризнос иглы\жиклера
Сообщение отредактировал denissssx: 05 April 2010 - 20:02
Отправлено 07 April 2010 - 11:59
спасибо всем за советы. нашёл причину. на оттяжную диафрагму пускового кто то поставил пружину с жигулёвского карба которая стоит на ускорителе сильно жёсткая и столбик всегда был вдавлен получается сильно богатил смесь выкинул пружину подрегулировал машина часы только надо подобрать с чегото другуюв игле и жиклёре ни чего не вижу помоему нормально как отрегулировать без газоанализатора где купить неоригинал иглу и жиклёр
Отправлено 09 April 2010 - 13:29
с чего то уже была... может все таки поставить штатную ?спасибо всем за советы. нашёл причину. на оттяжную диафрагму пускового кто то поставил пружину с жигулёвского карба которая стоит на ускорителе сильно жёсткая и столбик всегда был вдавлен получается сильно богатил смесь выкинул пружину подрегулировал машина часы только надо подобрать с чегото другую
Отправлено 11 April 2010 - 18:02
а где её взять?с чего то уже была... может все таки поставить штатную ?
