Развал передней оси W123
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 25 March 2010 - 20:12
выставляется как-нить? :gigi:
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 25 March 2010 - 23:00
естественно - развальными болтами, как на ВАЗ 08 - 09.
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 26 March 2010 - 19:31
на девятке ездил один раз в жизни - лет десять назад :?
может есть картинки на которых схематично изображено это дело? болты используются родные, или нужно покупать специальные развальные (с эксцентриком или еще как-нить)? :|
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 March 2010 - 23:47
загляни снизу под машину и всё поймёшь!
#5 ОФФЛАЙН   disel64
disel64
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 April 2010 - 19:35
Перебрал передок, замена шаровых низ, верх , рулевые тяги , саленблоки ниж. рычагов. шаровые реактивок. Итересуют параметры углов, развала,схождения и угол наклона колеса. (Мастер)на сервисе ,короче сделал как на переднеприводном все по нулям, авто швыряет по дороге. и воще говорит что левая сторона завалена и не регулируеться., а про угол наклона они воще не слыхали . До ремонта всё регулировалось ,авто не билось в люки не поподал. короче х.з. На сервисе выглядил умником, за поправки (мастера) мол приехал учить будет.
WDB1232201A078705 ,ДВС-102.920, год рождения-1983, пробег 360000км, цвет- синий,кпп 4 ст. мех.
#6 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 28 April 2010 - 20:33
поменял правый кулак в сборе тоже начало вправо тянуть.... пригляделся колесо стоит не вертикально а низ завален внутрь.. получается развал--тянется развальным болтом а сход-рулевой тягой...так... надо литературу поднять...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#7 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 28 April 2010 - 20:37
В разделе файлы есть руководство по w123. там все есть и даже с картинками для чудо-мастеров, которые не знают что крутить.
Удачи! Кстати вот ссылка w123
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 29 April 2010 - 16:27
При замене опорной шаровой размер тяги выставлял по умолчанию? Он и определяет начальный угол продольного наклона, кастер.
Из немецкого мануала:
-- Развал 0гр (+10' -20')
-- Угол продольного наклона (кастер) при прямолинейном движении 8гр 45' (+30' -30')
-- Разница углов наклона 0гр+-30'
-- Схождение 0гр25' (+-10') или 3мм +-1мм
Конечно все это при идеальной геометрии. Возможно ушли со временем или в результате давней аварии места крепления рычагов.
Лучше развал-сход делать на стенде Hunter, он показывает соотношение осей и колеи обеих пар колес сразу, возможно проблемы с геометрией кузова.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#9 ОФФЛАЙН   disel64
disel64
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 April 2010 - 18:28
Спасибо кто откликнулся. Сьездил на другое СТО.правда за 30км. 10 мин.работы, дешевле и с гарантийным талонам на две неделе.,говорят может подсядит или мало чего для проверки,вне очереди. СЕРВИС однако.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 April 2010 - 20:16
Надо сервис найти такой,чтобы у них были данные в компе по подвеске W123.Там все параметры есть.Даже у нас(!) уже никто(за исключением друзей) не будет регулировать подвеску без наличия авто в базе данных.
#11 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 07 March 2014 - 18:06
Описание настройки схода-развала передних колёс находится в разделе 40-320 мануала для автосервисов.
В мультимедийном англоязычном мануале этот раздел отсутствует - нет соотв. файла PDF
Этот раздел есть в немецком PDF мануале, но на немецком - это полный капец, я даже не знаю, как их буковыки в переводчик вбить.
Есть ли у кого-нибудь раздел 40-320 в англоязычной версии?
Может есть бумажная книга - отсканировать - перефотографировать, лишь бы текст прочитать можно было и он был на английском?
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
