Вопрос по замене троса спидометра
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 25 March 2010 - 22:34
Всем привет !!!! Вопрос в следующем ,не работает спидометр,сегодня снимал приборку менял лампы подсветки.Посмотрел тросик спидометра четырёхгранник подходящий к спидометру цел .Видимо обрыв на коробке.Вопрос возможно ли поменять самому на домкрате ,без ямы и какой алгоритм замены с чего начинать .Да ещё, где он подходит к коробке . И примерно сколько стоит сам трос :confused:
Сообщение отредактировал vertigo: 25 March 2010 - 23:57
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 March 2010 - 01:23
Вывеси одно колесо, заведи, включи передачу, колесо начнет вращаться, посмотри на тросик , если крутится значит дело не в нем, спидометр в топку.
Поменять самому можно. Домкратим левую часть авто, СОБЛЮДАЯ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ лезем под машину. Трос крепится в задней части КПП справа снизу, увидиш его сразу, болтиком под ключ на 10. Болт долой, трос из КПП вытащится. Освобождаем его от всяких клипс кои найдутся снизу. Снимаем приборы и вытягиваем в салон. Ставим в обратной последовательности.Важно:сначала крепим к спидометру, затем к КПП. Неоригинал стоит 400-800 руб, оригинал 3000-3350,
Сообщение отредактировал Леонидыч: 26 March 2010 - 01:59
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 26 March 2010 - 10:01
Леонидыч,огромное спасибо за полный и исчерпующий ответ .Завтра буду делать . :super:
#4 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 26 March 2010 - 10:14
Да ,забыл спросить трос меняется в месте с оболочкой или только сам трос. А если оболочка живая !
Сообщение отредактировал vertigo: 26 March 2010 - 10:15
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 March 2010 - 12:25
можно и без оболочки, если ты уверен что она живая ( то есть без заломов по торпедой-отчего то он же сломался :wink: ) и если хватит сил вытянуть его за кончик. Тогда ещё прощще, НО........
#6 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 26 March 2010 - 15:40
Понял спасибо ,буду менять целиком .
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 March 2010 - 23:24
да и еще: трос 5ти ступенчатой и 4 ступ. разные по длине, 201 и 124 взаимозаменяемы, лучше найти б/у оригинал, не потеряй резинку с флянца который в коробке.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 June 2010 - 10:09
У меня тож проблема. Поменял щас тросик, все равно стрелка подергивается. Может спидометр кривой?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 17 June 2010 - 10:11
Пешеход
