Как снять приборку на W126?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Автор
Автор
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 March 2010 - 16:22
Как снять приборку на W126? Помогите плиз, авто W126 560SEC.
#2 ОФФЛАЙН   Azazello
Azazello
  • Cообщений: 41
    Mercedes SE280 W126
Отправлено 26 March 2010 - 16:48
Поддень чем-нибудь и вынь. Она не закреплена, просто вставлена плотно.
Best regards
W126, M110 SE280, K-Jetronic, (А)КПП, 1981г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 26 March 2010 - 16:51
в продаже есть комплект родных съемников, если будешь делать сам, то возьми 2 вязальные спицы и аккуратно поддень её по бокам...
если до этого никогда не снималась, то пойдёт очень туго, кстати советую заклеить перед этим всё дерево малярным скотчем - по своему опыту скажу, что есть возможность повредить древесину.
Успехов!
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   Автор
Автор
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 March 2010 - 17:25
Большое всем спасибо!
Подводных камней нет? Длина проводов? Руль надо снимать?
Причина - замена лампочек - половина не работает.
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 March 2010 - 17:47
Провода коротковаты, но засунуть руку, чтобы снять разъёмы - хватит. Помешать может тросик спидометра, если он там есть, то есть привод не электрический.
#6 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 26 March 2010 - 17:52
на 5.6 никаких тросиков нет точно ;)
а вот провода действительно коротковаты и для удобства можно конечно и руль снять, а можно и так...
#7 ОФФЛАЙН   Автор
Автор
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 March 2010 - 17:58
Еще раз спасибо. А какие лампочки в приборке?
#8 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 27 March 2010 - 01:15
а это от комплектации зависит - у всех по разному
#9 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 27 March 2010 - 02:32
я снимал без всяких приспособлений и разборов - пальцами упираешься в черную полочку под стеклом приборки и нежно, но уверенно, тянешь потихонечку на себя.
провода нормальной длины, тросика и трубки с маслом нет (как я на 123м ее проклял, когда забыл прикрутить на место :D )
2001 Chevrolet Suburban 1500
