Вопрос смешной, но я помню как пытался снять свечу на прошлой машине(дизеле) и она сломалась. Было много гемора чтоб её убрать. Обьясните пожалуйста, желательно с фотками, как и чем это делается. Хочу проверить, ибо завожусь еле еле, причем работать начинают не все цилиндры, после включения передачи и газа все нормализуется. Заводка куевая как на холодной так и на горячей, поэтому думаю это свечи.
Как снять свечи?
Отправлено 26 March 2010 - 20:20
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
Отправлено 26 March 2010 - 21:23
берешь свечной ключ или свечную головку на 16 и выкручиваешь.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 26 March 2010 - 21:46
и это не дизель, поэтому проще. у мну тоже было не мог выкрутить свечку на бензинке, т.к. косо была вкручена.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 26 March 2010 - 22:42
затягивать не со всей дури (резьбу сорвёшь), до лёгкого упора закрутить. ну объяснить не могу так, у каждого свои силы.
динамометрическим ключом это 15 нм.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 March 2010 - 22:43
Отправлено 26 March 2010 - 22:58
А свеч-провода просто выдергиваются или есть специфика?
Отправлено 26 March 2010 - 23:04
а ты масло то, знаешь куда заливать)))?
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
Отправлено 26 March 2010 - 23:10
есть специфика:
1) тянуть не за провода, а за утолщённые....ну как назвать эти шутки, ну короче за ручки резиновые тянуть аккуратно и не перекосить и не гнуть провода, к ним аккуратно относиться как к хрустальной вазе.
2) не перепутать провода друг с другом, где стоял, туда и обратно ставить. провода на новые свечи втыкаешь аккуратно, до упора.
причём это всё делать при вынутом ключе из замка зажигания.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 March 2010 - 23:10
Отправлено 27 March 2010 - 09:56
Чтобы не было косо вкручено, сначало свечи вкручивать рукой, должна легко несколько оборотов вкрутиться, а уж потом ключём дотянуть.и это не дизель, поэтому проще. у мну тоже было не мог выкрутить свечку на бензинке, т.к. косо была вкручена.
Отправлено 27 March 2010 - 12:54
И рекомендуется откручивать свечи на прогретом моторе.
в "двигатели" переношу.
Отправлено 27 March 2010 - 17:03
На 111-ом на наклейке с рекомендованными свечами нарисовано 60-80 гр С.
Отправлено 02 April 2010 - 12:32
Вообщем купил свечи, вышло оригинал. Только я не понял - оригинал может быть фирмы БОШ?
Отправлено 02 April 2010 - 12:48
NGK беру и не жалуюсь
