Кошмар владельца авто с АКПП - рычаг на D, а коробка тебе Х...
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   kirsenko
kirsenko
  • Cообщений: 53
    W116 450 SE 1979 г.
Отправлено 26 March 2010 - 20:41
Прошу подсказки: мерседес W210 1996 г. 3,2 литра М104, коробка № 722329 04 286481. Произошел отказ работы АКПП: вышел из магазина, завел, перевел рычаг в положении D и... ничего - машина даже не стронулась. Начал переводить во все режимы - то же самое. Чувствуется что рычаг не переключает режимы на самой АКПП - во всех режимах звук двигателя такой же как на нейтрали. До этого были запаздывания и рывки с переключением со 2-й на 3-ю передачу - ездил к коробочникам, они сказали, что разрегулированы тросик открывания заслонки и тросик АКПП. Масло понюхали, сказали, что здесь все в норме. Еще иногда машина не запускается с паркинга - только с нейтрали, а один раз только в положении R запустился стартер... Вообщем не знаю, к кому и ехать, точнее тащить... Спасибо.
W116 450 SE 1979
Chevy TrailBlazer 2005
#2 ОФФЛАЙН   Кайл
Кайл
  • Cообщений: 24
    W124, 300E4-matik,1988, 5МКПП
Отправлено 26 March 2010 - 21:28
Я в мерсовских коробках не силен, но по симптомам похожа на разрегулировку троса и выход датчика положения акпп (если такой есть на мерсе). На крайслере такой есть PRNDL Switch называется. А может дело в механизме от рычага до коробки. Просто чтобы вот так сразу все передачи... Просто коробка же вроде не электро? Если электро - то можно было бы к мозгу подключиться и продиагностировать....
Масло в коробке на месте?
Вообще лучше показать хорошему, проверенному спецу, так как может быть и какой нибудь пустяк, а "мастеров-все-и-сразу-замени-вот-счет" много.
Удачи, желаю чтобы ничего серьезного не выявилось.
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 March 2010 - 23:07
Я не силён в W210.
Но может вдруг пригодится совет.
У тебя рычаг легче стал перемещаться или также?
Если легче, то видимо рычаги управления АКПП отвалились и этот селектор, что в салоне - в пустоте ходит.
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 26 March 2010 - 23:50
Да, с начало посмотреть тягу селектора, может отвалился :) . Если в норме, то я бы сначала замерил основное давление и потом уже выводил вердикт. Может там всего навсего клапанок в мозгах залип...
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 27 March 2010 - 21:43
Во во, у меня такое было пару раз. Решил проблему так, включаю P, прогазовываю, дожидаюсь ХХ, включаю передачу - все отлично работает (только не газуй на включенной передаче).
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#6 ОФФЛАЙН   kirsenko
kirsenko
  • Cообщений: 53
    W116 450 SE 1979 г.
Отправлено 31 March 2010 - 16:51
Проблема на время решилась - залип клапан. Сняли поддон, почистили, поставили новый фильтр, собрали, 6000 руб. забрали. Коробочник говорит, что это начало конца и остановиться может в любой момент - дескать в коробке что-то ломается и этим г... забиваются клапана. К слову на магните особо грязи не было, но фильтр был весь забит. Залили старое масло, сказали что лучше не ме6нять на новое. Не знаю даже...
W116 450 SE 1979
#7 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 31 March 2010 - 17:23
Просто остатки фрикционов и прочая муть. А масло, все же, надо было новое залить.
#8 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 13 April 2010 - 21:51
масло полюбэ новое надо заливать. А если мастер сказал
то видимо в поддоне обнаружил ил и чем раньше начнется кап ремонт коробки, тем дешевле он может выйти хозяину коробки. Но все же надо ее еще протестить немножко, может не так уж все и плачевно.
8-920-295-49-10
#9 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 25 April 2010 - 01:12
по этим симптомам у тебя что-то с тягой выбора положения акпп. скорей всего резинки сгнили на кулисе и на коробке.
w124 3.5 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 25 April 2010 - 01:18
развели по полной!
ты видел как мозги снимали с коробки и как их разбирали и промывали?
w124 3.5 мкпп
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 April 2010 - 01:30
на порядком походивщих коробках новое масло иногда очень ускоряет их кончину тк оно имеет хорошие моюшие свойства и вымывает всю дрянь из всех углов со всеми вытекающими.
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 26 April 2010 - 06:56
+1
масло необходимо менять каждые 60т.км !
когда не меняется масло, то АКПП изнашивается быстрее !
если после большого пробега 150-200 и т.д. поменять впервые масло, то есть большая вероятность что АКПП встанет, но это не значит что не надо менять масло ! в этом случае ремонт будет меньше и легче чем в том случае когда не меняется масло и АКПП полностью вся изнашивается !
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 April 2010 - 08:07
Я залил новое масло с заменой фильтра (слив из ГТФ и поддона старое масло), но так как АКПП ездил с повышенными хх (1500 об/мин) и через 500 км на дне в поддоне много чёрного состава плавает, я так понимаю, это фрикционы прижглись.
Менять ещё раз полностью масло или ещё немного можно поездить?
#14 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 26 April 2010 - 10:04
Как новое масло может убить коробку? Всегда хотел задать этот вопрос тому, кто придумал этот развод. А если и встает коробка после замены, то видимо потому что так заменили.
